3357
Vad är det som drar ström?
97 Inlägg
27 februari 2023
Lucif3r skrev:
Mossan1 skrev:
Teoretiskt tömmer det ett (exempelvis) 50Ah batteri på ca 17 dagar, men startproblem uppstår långt långt innan.
(50Ah / 0.12A / 24h =17,36 dygn)
Gissar startproblem på dygn 10 ish.
Av egen erfarenhet kan jag säga att ett 65Ah, fulladdat, batteri är "tvärdött"(så tillvida att bilen inte ens försöker starta) efter 6-7 dagar med 150mA konstant förbrukning big_smile
Gjorde tankevurpan att gå just efter den teoretiska tömningen för batteriet när jag monterade min arduino i V70in, men tji fick jag när bilen var tvärdöd efter knappt en vecka tongue
Mitt nya batteri var dött efter knappt en vecka efter att jag bytt ut det första batteriet. Jag kör inte varje dag så bilen hade väl stått i ca 6 dagar.
97 Inlägg
28 februari 2023
jaka54 skrev:
Har du laddare??
Det har jag!
40 Inlägg
1 mars 2023
Du kan väl göra på gammaldags vis och rycka säkringar tills tjuvströmmen försvinner eller minskar avsevärt. På kretsen den säkringen tillhör, där har du problemet.
Anledningen att du inte kan mäta tjuvström med ett dött batteri är för att en ström inte kan flöda om spänningen ("trycket") är för låg. Man kan ha spänning utan ström, men man kan inte ha ström utan spänning, om du förstår smile
97 Inlägg
15 mars 2023
Kan bara nämna att nu har bilen stått ett litet tag igen och det batteriet (det gamla som dog första gången) som sitter i nu har inte blivit dålig än.
Kanske var det ett tillfälligt fel ändå?
Jag har inte hunnit göra nya mätningar med multimetern än som andra i tråden tipsade om pga dåligt väder och extremt mycket snö. smile
Kanske var det något fel på det nya batteriet? Batterilagret gärna kontrollera det nya batteriet vill att jag kommer in med den men först vill de att jag laddar batteriet helt. Nu med energikrisen och så....så tänker jag det kanske blir dyrt med elräkningen att ladda batteriet hemma? Någon som vet hur man räknar på det? smile
2 451 Inlägg
15 mars 2023
Din laddning av mobilen drar mer ström... wink
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 259 Inlägg
15 mars 2023
Var ska du annars ladda batteriet? Så jävla dyr blir inte elräkningen av att ladda batteriet hemma. Jag har underhållsladdning på två bilar och dom har stått på i ett halvår.
/Benny
Min youtubekanal!
97 Inlägg
16 mars 2023
Haha sant, så mycket som jag behöver ladda min mobil efter att scrolla på instagram och garaget.org... big_smile
/Benny
Tänkte smyga ner i tvättstugan i källaren och kanske hitta en kontakt där att plugga in batteriet, men det kanske irriterar vissa grannar...
97 Inlägg
1 april 2023
Lucif3r skrev:
0.12A, eller 120mA, är lite i övre gränsen. Generellt drar en någorlunda modern bil ca 30-50mA i vila.
Hur länge mätte du? För det kan som tidigare nämnt ta en bra stund innan alla styrdon går i viloläge efter ett "strömavbrott". Min V70 t ex, som ändå får anses primitiv, tar bortåt 2min innan den går ner i vila.
xXSammy skrev:
Du måste koppla in multimetern, låsa upp bilen så den "vaknar" sen låsa igen och vänta upp till 45 min. Varit med om bilar som strömförbrukningen ökar ett par sekunder efter 45min men sedan halverar värdet innan.
Dokumentera mätvärden var 10 min
Mossan1 skrev:
Som sagt, måste vara strömanslutet i flera minuter UTAN MINSTA AVBROTT för en korrekt mätning. Minsta avbrott vaknar det igen.
Men 0.12A är lite för lite för ett vaket CAN i normalfallet, men en lågt utrustad Fabia från 2000 har nog bara CAN för ABS , ev kombiinstrumentet och motorstyrdon = Inte många CAN-noder.
Men 0.12 är i alla fall för mycket.
Förbrukning i dvala bör vara 0.0någonting.
0.12A vid 12v = strax under 1.5 watt.
0.12A×12v= 1.44w
Finns det larm på bilen?
Om ja, orginal eller eftermarknad?
Skillnad om man bara låser utan att aktivera larm?
Nu har jag mätt igen. Gjorde som ni sa och öppnade huven, öppnade dörrarna och väckte bilen och sen låste och väntade minst 45 min. När jag mätte då fick jag 10mA och det är ju godkänt om jag googlat rätt?
Men det pendlade hela tiden mellan 0-10mA. Det stod aldrig helt still.
Mätte batterispänningen också och den hade gått ner till 12,47V och det är något lägre än första mätningen men det är nog för bilen stått still i typ 2v och det är rätt kallt ute..
2 451 Inlägg
1 april 2023
10mA är ingenting smile Så inga fel där iaf.
12.47V är mer eller mindre fulladdat batteri i vila, så inget konstigt där heller.
97 Inlägg
1 april 2023
Det var skönt att det inte var något fel på varken batteri eller bilen elsystem!
Men det var konstigt att det nya batteriet som jag bytte till var helt tömd efter 6 dagar? Nu sitter det gamla batteriet som jag först trodde var dött då jag inte fick igång den första gången.
6 214 Inlägg
97 Inlägg
1 april 2023
jaka54 skrev:
Man måste/bör alltid ladda ett nyköpt batteri!
Hur menar du?
Det är väl bara att köpa ett nytt och montera in den? Så har det väl alltid gjorts?
2 451 Inlägg
2 april 2023
Mjao, men det finns ju ingen garanti på att det är fulladdat... Det beror ju lite på hur länge det stått på hyllan.
97 Inlägg
2 april 2023
Jo det är sant, men om jag nu inte hade någon tjuvström så borde batteriet inte tömts även om den inte var fulladdad? Skulle även gissa på att batterilagret försöker hålla koll på alla batterier och hålla dem i så bra skick som möjligt.
Jag körde dessutom i ca 30-40 min efter montering och det borde gett batteriet lite mer laddning också..
7 432 Inlägg
2 april 2023
jag hade börjat med att kolla så ej lampor ligger igång, ex handskfack, bagagerum , kanske ej så troligt men tar ju ej lång tid å kolla,
7 486 Inlägg
2 april 2023
Ursäkta en lite sen fråga - men finns det draganordning på bilen?
97 Inlägg
2 april 2023
Det var det första jag kollade!
Nope!
