3535
HX30 eller liknande turbo till 9-5 2.3t ’03
25 Inlägg
7 mars 2023
Tänkte trimma bilen till sommaren och söker rekommendationer på turbo, siktar på kring 250-280hk. Har grundläggande koll på vad som behövs bytas och söker alltså en bra turbo som pallar trycket och kanske lite till i framtiden smile
1 146 Inlägg
7 mars 2023
Umm, räcker ju med 15T från en AERO för den effekten...Räcker ju gott för 320hk
För 250 behövs bara aero turbo , 280 behövs 3 tum avgas samt Intercooler och Spridare.
Kolla maptun, de har va som behövs för varje effekt. Om du ska trimma så trimma enbart hos maptun
Senast redigerat av amazinjoey (7 mars 2023)
25 Inlägg
10 mars 2023
Såg att maptun hade en steg1 med TD04, spriade och insug för 270hk/400nm
Men TD04an var slut i lager, kan man ersätta denna med nåt vettigt? Tänker för högre laddtryck på lägre varv kanske 😅
1 146 Inlägg
10 mars 2023
Går ju hitta TD04HL-15 rätt billig begagnad, dessa pajar väldigt sällan smile
25 Inlägg
10 mars 2023
Såpass? Har hört att de är rätt opålitliga sad vilken borde man köra med om man vill upp lite högre i effekt i framtiden? Säg 350hk
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
10 mars 2023
Mitsubishiaggregat är i regel hållbara.
En 15t kan du nog ta ifrån skroten för under tusenlappen.
Vill du ha ett aggregat som hänger med lite längre skulle jag köra på ett GT2871.
Maxpeedingrods säljer dessa för typ 2500kr, och kan hålla allt mellan 1 mil - 10000 mil.
Bästa är att kika efter en begagnad.
Up the RA
1 146 Inlägg
12 mars 2023
TD04HL är nog bäst, så kan han bara kasta in Aero mapp. smile  GT2871 är bra men laddar lite segt
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
12 mars 2023
Äsch, kul med ketchup! big_smile
Körde en b207 med gt28 för ett tag sen.
Fullt ladd vid 3500rpm vilket är helt okej ändå.
Senast redigerat av Jesper328 (12 mars 2023)
Up the RA
1 146 Inlägg
12 mars 2023
De inte dåligt men då hade jag faktiskt kört en GBC22-350, Så får man fullt ladd redan vid 2500 big_smile
