3468
Kan man använda bara en hjulramp?
348 Inlägg
23 mars 2023
Tja! Dum fråga kanske men kan man köra upp på bara en hjulramp för att fixa bilen.?
Eller måste man köra upp på två stycken?
Blir det för mycket lutning med en?
Senast redigerat av Eleeb90 (23 mars 2023)
108 Inlägg
23 mars 2023
Om du kan göra det på ett säkert sätt utan att riskera att bilen rullar ner ( och du får plats under) ska det inte vara något problem.
Kanske opraktiskt om du ska fylla olja och bilen lutar mycket så stickan läser fel men
Stora fötter - Stora skor
6 122 Inlägg
24 mars 2023
Visst går det bra! Men varför inte använda två? Nu snackar jag blå Biltemaramper.
3 202 Inlägg
24 mars 2023
Som sagt, en går utmärkt så länge inte lutningen blir ett problem för jobbet.
Tex tappa ur olja om den lutar åt fel håll.
För att läsa rätt nivå måste alla 4 vara på plan mark. Eller bilen vågrätt i alla ledder på annat sätt.
Men utrymmet under blir mycket mer begränsat med en än med två.
7 441 Inlägg
24 mars 2023
Har du bara en (blå Biltema-)ramp?
Eller varför frågar du?
Att bara använda en ramp belastar den mycket mer än om du hade två.
Tänk dig att du kör upp med ett framhjul, och att detta medför att det andar framhjulen lättar från marken.
Då har du dubbla belastningen på den ensamma rampen.
I praktiken medger i regel bilens fjädring att inget hjul släpper marken(helt).
Men med styv fjädring så kan andra framhjulet lyfta.
Hände mig på en NIVA med förstärkta fjädrar.
348 Inlägg
25 mars 2023
Jag hade bara en hjulramp men körde domkraft å pallbock istället smile
