3287
Fel mått på spindelled. Går att köra med säkert ändå :)
348 Inlägg
9 april 2023
Tja! Jag beställde ett par spindelleder från ridex autodoc. Måtten var lite fel. Någon millimeter här och där.
Diametern på det bredaste stället på "konan" Är 21 mm istället för 20 mm
Längden på "konan är 24 istället för 22 mm.
Den gamla satt fasen som berget. Fick värma lös den.
Hursomhelst så lyckades jag få dit den nya spindelleden. Jag drog åt muttrarna bra hårt. Kände om det var något glapp eller så. Det verkade bra. Jag satte på hjulet. Hittils har jag kört mer än 10 Mil motorväg utan problem. Kan börja små skaka i ratten när man är i "omkörningsfart " 1** KMH ++
Det beror nog på att jag har en gnutta obalans i hjulen.
Jaja ska nog bara ha denna bil över sommaren sen blir de något annat.
Det känns säkert ändå.
Självklart kommer jag byta ändå.
Ja blir å reklamera spindel lederna på autodoc. Sen fara på biltema å köpa nya. Mäta dessa med skjutmått och sen montera dit dom nya.
Har nya styrleder jag tänkte byta. Jag tror jag väntar med att byta styrleder tills jag köpt nya spindelleder i rätt mått.
Bilen i fråga är en Mercedes w210.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-b92f08a9097fc84aa7949b746e04889b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-607e318328ef6d40a5f54f0c3427f93f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-4c2e6897dd425af91e9e14c1f1896858.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-f89930ac94b0b4c65f7038d95cdb6781.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-8654b69956aeae7f71f564d97ad1cf6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229537/229537-8e25e291a4b50e29f5fd6f002d98a2f1.jpg
Ja detta var min påsk helg smile
Ha en vidare bra påsk smile
7 441 Inlägg
9 april 2023
Om jag fattat din beskrivning, och dina bilder, rätt så är det fråga om att ämnet till styrspindeln bearbetats längre upp med skärande verktyg, än originaldelen.
Torde inte ha någon som helst betydelse för passformen, och därmed trafiksäkerheten.
Rätta mig om jag har fel.
348 Inlägg
9 april 2023
Ja du har nog tolkat mitt inlägg rätt smile
Jag har spekulerat för mig själv på det.
Åt alla håll sitter den fast i teorin. I praktiken så har jag ruskat å kännt på "spindeln" Och länkarmen. Inga glapp alls. Jag har nu kört 20 mil med den här spindeleden.
Det enda som händer är ju att spindeln är ca 2mm längre ifrån länkarmen än den egentligen ska vara. Inte för att jag är någon expert men det bör ej göra något så länge allt sitter helt fast utan glapp.
Kan ju vara så att andra leder å busdningar påverkas det bör väl vara minimalt isåfall?
Tack smile
Senast redigerat av Eleeb90 (9 april 2023)
1 304 Inlägg
9 april 2023
Största felet här är att välja "ridex" eller "stark", blir alltid fel och dålig kvalité då. Autodoc är superbra, sälänge man håller sig borta ifrån dessa skitmärkena smile
