3954
Midbasar + Baselement + Monoslutsteg
36 Inlägg
18 maj 2023
Tjena,
Har ett monosteg:
GAS PRO 1000.1
Effekt (RMS):    1x650W i 2 ohm, 1x1000W i 1 ohm, 1x400W i 4 ohm
Frekvensomfång:    10Hz - 250 Hz
Skaffat dessa midbasar för att ha i framdörrarna:
EDGE pro audio midwoofer, 6.5" 1 way, competition, 300w
Effekttålighet RMS:    150 W
Effekttålighet MAX:    300 W
Just nu driver jag mina mds 2x10" med slutsteget, vilket fungerar helt utan problem.
Det jag undrar dock, är om jag kan driva midbasarna på samma monoslutsteg eller om jag måste skaffa ett 2 kanal steg enbart till midbasarna? Några funderingar kring detta, någon som vet?
Om det skulle fungera att koppla till samma slutsteg, hur ska jag koppla isf?
Mvh //
5 131 Inlägg
18 maj 2023
Eftersom middarna och basarna spelar olika frekvenser så behöver du olika slutsteg.
Kopplar du på samma slutsteg kommer antingen middarna att bara spela bas och låta illa eller om man justerar åt andra hållet så kommer basarna låta skit när dom försöker spela högre frekvens än dom är tänkta för.
36 Inlägg
18 maj 2023
Alright, tacksam för svar! Får bli ett 2 kanalssteg då.
Tror du detta slutsteg orkar dra midbasarna? (Tänkte om jag bryggkopplar det)
https://www.brl.se/sv/artiklar/dls-ca-p20.html
5 131 Inlägg
18 maj 2023
Hur många middar och diskanter ska du driva?
36 Inlägg
18 maj 2023
Tanken är 2 midbasar där fram som drivs av det slutsteget jag nämnde. Diskanterna till stereon som det är nu.
5 131 Inlägg
18 maj 2023
Då borde det funka alldeles utmärkt :-)
