hej, nyligen köpt en 245a med b230f med lh2.2, det sitter nya tänddelar helaväge, så som stift, kablar, rotor och fördelare. Gnista finns på varje cylinder. Bilen startar oftast och då går den alltid på 1ans och 4ans cylinder, provat att blåsa rens 2 och 3ans spriare med blev ingen skillnad, även kollat så att de är rätt ohm på spridarna och att det kommer signal fram till dem och det gör det. Vad fasen kan problemet vara?
