3673
Dragning av plus-kabel mellan startmotor-generator-glödreläet
5 Inlägg
5 juni 2023
Hej! Jag undrar om det går att dra EN plus-kabel mellan startmotor-generator-glödreläet. Och hur de isåfall funkar.
Just nu har jag 3 kablar och undrar om det går att få ner antalet kablar eller om man måste ha en kabel till varje sak
Volvo D24t 1990
Seriösa svar tack,då jag inte är så kunnig!
Senast redigerat av Haggis17 (5 juni 2023)
5 687 Inlägg
5 juni 2023
Dra en kabel batteri-startmotor
En kabel startmotor-generator
En kabel startmotor glödrelä
Eller vad som blir lämpligast.
Blir ju då bara en kabel från pluspolen på batteriet vilket jag misstänker är det du är ute efter.
5 Inlägg
5 juni 2023
Hej! Och tack, Om jag drar en kabel från startmotorn till generatorn får inte startmotorn ström då genom generatorn när den laddar?
2 417 Inlägg
5 juni 2023
Jo. I dom allra flesta fall går strömkabeln batteri -> generator -> startmotor, i vissa fall batteri -> startmotor->generator. Aldrig sett en modell som har 1 strömkabel till generator och 1 till startmotor, men det kanske existerar...
Jordning sker via motorn.
5 687 Inlägg
5 juni 2023
Det är en grov konstantplus så blir exakt samma som att koppla direkt till batteriet smile
Den klena kabeln på startmotorn är för aktivering av startmotor så det behöver du inte oroa dig över då den går via tändningslåset.
5 Inlägg
5 juni 2023
Okej, Tack så mycket för hjälpen!😊
926 Inlägg
5 juni 2023
Startmotorn kanske drar 300 Ampere från Batteriet. Den måste vara grov och dimensionerad för det. Den drar förvisso ström en väldigt kort tid. Så värmeutveckling är egentligen inte ett stort problem. Men samtidigt vill du ha så mycket snurr på startmotorn som möjligt. Gissar på att 35 mm2 är lagomt. Googla.
Generatorn kanske i värsta fall kan ge ifrån sig 100 Ampere.
Laddningen till batteri är inte så farlig. Efter start kanske batteriet tar 30-40 Amper någon minut.
Men ljud och ljus kan dra mycket ström under lång tid.
Där behövs rejäla kablar. 16mm2 kanske? Googla!
Glödgningen drar också en del. Men under en kort stund. 6-10mm2 ?
Så fundera på hur mycket ström som går genom kablarna!
