3167
Är det viktigt att byta spridartätning (direktinsprutning)
12 Inlägg
27 juli 2023
Hej håller på och ska byta ventilkåpspackning på min v70 t4 2012 och behövde ta bort spridarbryggan för att komma åt skruvarna och då hängde en av spridarna med upp, läst att man ska byta spridartätningarna om man plockar upp spridarna ur toppen , har detta betydelse, eller kommer det funka att bara trycka tillbaka den som den är?
Fri fart för ett fritt folk!
14 127 Inlägg
27 juli 2023
det räcker med att släppa på trycket på spdarna så ska dom bytas på alla direkt insprutade motorer oavsätt diesel eller bensin..  så när du släppte så en spridare kunde åka med så blir det med automatik byta av alla 4
12 Inlägg
27 juli 2023
Om man köper satsen med spridartätningar e det bara o byta packningarna? Sen stoppa tillbaka spridarna o skruva tillbaka fuelrailen?
4 139 Inlägg
27 juli 2023
jag har pillat med fuelrailen på en Renault Clio 1.2, när klipsen som håller spridaren i railen är borta måste man tänka på att inte trycka in dom ännu mera då packningen kan kila sig fast i bränslerörstunneln men i detta fallet gick det bra, annars hade bilen fått stå tills ny/nya o-ringar inhandlats, motorn är dock indirekt insprutad  (ej Fsi, GDI etc. )
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
