4090
Opel Corsa 2012, ryckig gång
6 Inlägg
21 augusti 2023
Har en Opel Corsa från 2012 med en motor som heter Ecotec.
Bilen rycker vid tomgång men framförallt vid acceleration på lägre växlar.
Har fått för mig att det kanske är luftmassemätaren som är dålig.  Hur kan jag felsöka och veta om så är fallet?
Senast redigerat av AFJ (21 augusti 2023)
18 158 Inlägg
21 augusti 2023
Felsökning med korrekt utrustning i OBDII.
EDIT: Prova luftmasse kan du göra genom att dra ur kontakten. Går bilen likadant då så är den starkt misstänkt.
Senast redigerat av Hybrid_ (21 augusti 2023)
6 Inlägg
21 augusti 2023
Jag har haft en kompis som testat med felsökare men den visar ingen felkod.
Ok så koppla ur mätaren och om ingen förändringen sker kan den vara orsaken.
6 Inlägg
21 augusti 2023
Jag är inte med på hur jag får isär kontakten, vill inte vålda sönder något. Hur gör man?
Jag vet att jag inte behöver skruva isär givaren men gjorde det för att bättre se kontakten.https://www1.garaget.org/gallery/images/248/247138/247138-fbd4ea0c582e637dff3c456315ce635c.jpg
Diagnostekniker
2 854 Inlägg
21 augusti 2023
Pilla upp den röda låsningen med en mejsel, nyckeln, vad som.
Alltså rakt upp.
Tryck in den svarta spärren.
Edit; prova att jacka ur egr-ventilen medans du ändå är igång och pillar.
Senast redigerat av Jesper328 (21 augusti 2023)
Up the RA
6 Inlägg
7 maj 2024
För uppdatering.
Det visade sig att var tändstiften som behövde bytas, sen var det löst.
