3071
Saab 9-3 ttid begränsad prestand
2 072 Inlägg
27 augusti 2023
tja
får felkod p242f-75 avgaspartikelfilter är blockerat
får upp begränsad prestanda till slut går bilen segt.
bilen vill ej regenerera själv.
när jag får upp detta så gör jag en reg med dator o bilen funkar i några dagar, sen samma visa igen?
vad börjar jag?
får inga andra felkoder
saab 1.9 ttid4 2011
Sandzoo i da house
Diagnostekniker
2 824 Inlägg
27 augusti 2023
Kan du kontrollera askhalten?
Vad får du för värden på difftrycksgivaren med motor av - tändning på?
Likaså med motorn igång?
Up the RA
2 072 Inlägg
27 augusti 2023
ska kolla om min data kan läsa av dessa värden
Sandzoo i da house
2 072 Inlägg
27 augusti 2023
avgaspartikelfiltertryck -0.02 avstängd
0.38 pendlande på tomgång
det är vad jag kan läsa av,
ingen sotmängd
egr hoppar mellan 3 och ca 30% på tomgång
Sandzoo i da house
Diagnostekniker
2 824 Inlägg
27 augusti 2023
ingen sotmängd
Allright, vilken enhet mäter den filtertrycket i?
Någon skillnad före och efter dpf?
Egr-positionen brukar pendla lite fram och tillbaka, så om motorn inte går något konstigt så behöver du inte fundera så mycket på det.
Up the RA
2 072 Inlägg
27 augusti 2023
ingen sotmängd
i kpa,
detta är mätt nån timme efter jag gjort regenerering, ska mäta igen imorgon efter ca 20mil
Sandzoo i da house
