2920
B230K byte till A förgasare
3 Inlägg
20 september 2023
Hej, jag har en Volvo 740 -87 med b230k som går som en påse nötter och jag har tänkt att byta ut förgasaren mot en pierburg 175 från en b230a, jag undrar nu om det bara är att sätta på den nya förgasaren och köra eller om man ska tänka på något och vad ska man göra av alla vakumslangarna?
1 141 Inlägg
21 september 2023
Du får byta insuget också, för annars kan du inte få dit en Stromberg/Pierburg. Då försvinner de flesta? vakuumslangar av sig själv.
Fri fart för ett fritt folk!
14 287 Inlägg
21 september 2023
insug förgasare och fördelare och tändspole och sånna saker behöver bytas eller bör bytas...
så gjorde jag på min 245 med b230k
