2629
Svets till rör E235 25x25x2mm samt E355 25x25x3mm
47 Inlägg
9 oktober 2023
Håller på att bygga ett rörchassi bestående av E235 fyrkantrör med dimensionen 25x25x2mm. Länkarmarna är E355 fyrkantrör med dimensionen 25x25x3mm.
Letar efter svets till rimligt pris som passar detta jobb. Har endast begränsad egen erfarenhet av svetsning, utan jag tänker leja ut detta jobb. Däremot skulle jag gärna vilja kunna punkta ihop rören samt vid behov ta hem någon som kan svetsa med min maskin.
Ska jag satsa på en MMA eller MIG?
Duger en svets från Biltema (eller motsvarande) eller ska man ha en mer potent maskin om svetsen ska få rätt kvalitet?
6 079 Inlägg
9 oktober 2023
Pinne (MMA) är mycket svår att svetsa med för en ovan, och speciellt i tunt material. Skaffa en MIG istället. Biltemas duger gott om du bara skall punkta, du kan till och med välja en gaslös som denna superbilliga från Jula:
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och … ts-019626/
Men skulle du göra hela svetsjobbet hade det varit bättre att välja en MIG med gas, helst av känt märke
47 Inlägg
10 oktober 2023
Tackar för tipset!
