3666
Audi A6 C7 ljud bil
2 Inlägg
15 mars
Tja alla ljud byggare.
Har nyligen köpt en Audi a6 c7 2014 som jag tänkte bygga ljud i.
Har två stycken 15 tummare Gas GPP och 8 st 8 tums middar som jag tänkte slänga in i bilen. Hur tar jag signalen från original stereo eller måste jag byta ut hela stereo för att kunna få så bra ljud som möjligt?
228 Inlägg
15 mars
Har den inbyggd bas i bagaget? Finns ibland gömd bakom någon lucka. Isf kan du troligen ta lågnivå från dess slutsteg. Du måste bara hitta kopplingsschema för kontakten online, sen skarva på kablar och koppla till dina nya slutsteg.
Du kommer troligen få bättre ljud om du byter stereo dock, men ser ju troligen sämmre ut plus att kanske rattkontroller och dylikt inte funkar. Med ny stereo kan du troligen få bättre signal (troligen bättre skärmad och högre signalstyrka), och dessutom separat signal för vardera slutsteg (fler lågnivå utgångar på stereon).
OBS baserar detta mycket på min Audi och andra bilar från mitten av 00-talet, kan vara massa nytt mek med fiber och skit så att det inte bara går att skarva på lågnivå.
