3301
Dum fråga om gängor och bultar.
348 Inlägg
24 mars
Hej! Jag har en fråga om bultar. Det gäller då bultskallar och gängor på bultarna.
En m10 är det själva bultskallen eller gängorna?
Jag vet ju att det finns olika gäng stigningar tex 1 mm 1.25 mm osv men det är ju en annan grej.
Kan tex en bult med 10 mm skalle ha lika stor "kropp med gängor" som en med tex 11 mm skalle.
Jag tänkte på detta då
Jag skulle jag skruva ur en broms nippel ur bromskraftsfördelaren på minibussen.
Detta var då en nippel med 11 mm skalle och inte 10 mm.
Tack
Avstängd
10 388 Inlägg
24 mars
Tack
M10 är gängan.
Delningen, eller i vardagligt tal; Stigningen, är i metriska systemet ("M"-systemet) i mm. Det är avståndet mellan gängans toppar efter ett varv.
Om du tänker dig att en gänga ser ut som nedan, så är det alltså avståndet mellan spetsen på ex.vis A och B.
..<A>
..<B>
..<C>
Skallen är inte specifik för en gänga. Även om det finns vissa "typiska" skallar för typiska gängor. Men en M10 kan ha "15-skalle" och den kan ha ex.vis "17-skalle".
Specifika gängor (M3, M4, M5, M6 osv osv)  finns bara med vissa delningar/stigningar enligt standard. Ex.vis är standarden för en M10; fin 1 eller 1,25 och grov; 1.5.
När något anges som bara ""M10" är den specifikt med grov delning/stigning.
Alla gängor som inte har delningen utsatt är grova. Och varierar då givetvis beroende på gängan
Det betyder alltså att står det "bara" M8 så är det en M8x1.25, dvs M8, med 1.25 delning. Detta då 1.25 delning är grov standarddelning för M8.
En M10 är då "egentligen" = M10x1.5 (1.5 är grov standarddelning för M10), M12 är "egentligen" M12x1.75 (då 1.75 är grov standarddelning för M12) osv osv.
Helvete vad gott att få nörda sig lite.
- - - - Edit - - - -
Och om några sekunder kommer alla som ska gapa om att "är det gängat så heter det skruv och inte bult" och hela den biten. Det är bara att skita i. De vet vad du menar, men orkar inte fördjupa sig i etymologin, och gapar därför hellre.
Senast redigerat av it_mutt (24 mars )
348 Inlägg
25 mars
Tack
M10 är gängan.
..<A>
..<B>
..<C>
Haha bra skrivet tack smile
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
25 mars
Tack
För det första så har inte bultar några gängor. Det du beskriver är en M10-skruv med sexkantsskalle.
/Benny
Min youtubekanal!
* Voff voff *
10 589 Inlägg
25 mars
Tack
/Benny
Där kom det...
Bultar kan ha gängor, för den som är intresserad finns det mer att läsa här i ett inlägg jag gjorde 2018:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 3#p4473763
Brådhis skrev:
För att göra det enkelt gällande ordet "bult" (som ju verkar ge en del huvudbry) kan man läsa följande:
Svensk Ordbok, SO, (utgiven av Svenska Akademien) säger följande:
"mindre, stångformigt metall­stycke för stabil samman­fogning vanligen av konstruktioner i järn el. trä; vanligen med sex­kantigt huvud och gängor"
Här anger man dessutom följande som exempel:
"ankarbult skruvbult bult med mutter och bricka, de bytte däck och drog åt bultarna ordentligt"
Direktlänk: https://svenska.se/tre/?sok=bult&pz=1
Svenska Akademiens Ordbok, SAOB, säger följande:
"11) [jfr motsv. anv. i fsv., d., nyisl., holl., t. o. eng.] (i sht i fackspr.) benämning på (vanl. jämntjock, cylinderformig, stundom i ena ändan med ”hufvud” försedd) ten l. kort stång af järn l. annan metall (i sht förr äfv. trä) som för att hopfästa trä- l. metallföremål (l. delar däraf) ”drages” igenom dem o. vanl. i endera l. båda ändarna fästes (medelst mutter l. på annat sätt); äfv. koll.; jfr DUBB, sbst.1, SPRINT, NAGEL, NIT, PLUGG, SPIK. Gängade bultar. CivInstr. 5 (1541)."
(Notera att man anger att mutter används till bult, vilket ger att gängor måste finnas då mutter anges ha gängor per definition här: https://www.saob.se/artikel/?unik=M_148 … I&pz=3 )
Direktlänk: https://www.saob.se/artikel/?unik=B_444 … v&pz=3
Så, även om man inom vissa yrkeskategorier anser att en bult saknar gängor bör man beakta att det INTE är fel att säga bult (med gängor) sett till det svenska språket. Iallafall inte med mindre än att man annars anser att såväl SO som SAOB har fel.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
25 mars
Deb här hittade jag på youtube: https://www.youtube.com/watch?v=LlxPis-7npE
/Benny
Min youtubekanal!
* Voff voff *
10 589 Inlägg
25 mars
/Benny
Jag litar mer på Svenska Akademins Ordlista och Svensk Ordbok än ett klipp från BSR på Youtube, men det är självklart valfritt. lol
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
25 mars
Antagligen så har Biltema skrivit fel för detta måste ju vara Fransk träbult: https://www.biltema.se/bygg/fastelement … RzEALw_wcB
/Benny
Min youtubekanal!
* Voff voff *
10 589 Inlägg
25 mars
/Benny
Ah, Youtube och Biltema. Sanna källor till korrekt information.
Muskelbil
25 mars
Tack
/Benny
Du har helt rätt Benny!
Det andra är felaktiga okunniga ut ryck av lek män kort o gott.
Skruvmejselsats
Skruvnyckelsats
https://tidningenelektrikern.se/2023/05 … -en-skruv/
18 004 Inlägg
25 mars
Benny har rätt. Detta har vi bråkat om flera gånger under åren med samma resultat.
* Voff voff *
10 589 Inlägg
25 mars
Vem kontaktar Svenska Akademin och meddelar att saken är utredd på ett internetforum och ber dem ändra i sina kommande utgåvor...?
Senast redigerat av Brådhis (25 mars )
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
25 mars
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015
bult substantiv ~en ~ar
• metallpinne med huvud för hop­fogning
publicerad: 2015
skruv substantiv ~en ~ar
• gängad metallpinne
/Benny
Min youtubekanal!
Avstängd
10 388 Inlägg
25 mars
Skruvmejselsats
Skruvnyckelsats
Som Brådhis redan påvisat, så har Benny fel. SAOB, Svenska Akademiens OrdBok, påpekat att en bult är ""11) [jfr motsv. anv. i fsv., d., nyisl., holl., t. o. eng.] (i sht i fackspr.) benämning på (vanl. jämntjock, cylinderformig, stundom i ena ändan med ”hufvud” försedd) ten l. kort stång af järn l. annan metall (i sht förr äfv. trä) som för att hopfästa trä- l. metallföremål (l. delar däraf) ”drages” igenom dem o. vanl. i endera l. båda ändarna fästes (medelst mutter l. på annat sätt); äfv. koll.; jfr DUBB, sbst.1, SPRINT, NAGEL, NIT, PLUGG, SPIK. Gängade bultar. CivInstr. 5 (1541).""
Och man påpekar att det "i synnerhet" gäller inom fackspråk. Det är alltså belagt som ord för gängad metallpinne sen 1500-talet.
Benny har fel. Det har påpekats flera gånger. Men ja, resultatet är det samma; SAOB gör klart vad som gäller, och "ni andra" påstår att SAOB har fel.
publicerad: 2015
publicerad: 2015
/Benny
En ordlista är inte värd så mycket. Det beror på det enkla faktum att en ordlista bara listar ord som används för tillfället och HUR de används för tillfället. Inte vad som är rätt eller fel. En ordlista är alltså bara en spegling av samtidens språkbruk.
Det betyder alltså att om tillräckligt många börjar kalla "motorcykel" för "imapfolumpalump" så kommer ordet hamna i ex.vis SAOL, med hänvisning "se motorcykel". Ord får ändrad betydelse i ordlistor hela tiden.
Summan av kardemumman; Brådhis och SAOB har rätt.
- - - Edit - - -
F.ö. vad kallar ni "bult" för på engelska? wink
Senast redigerat av it_mutt (25 mars )
506 Inlägg
25 mars
https://montano.se/category.html/bult
vi som är lite äldre har ALLTID sagt bult så är det o så kommer det förbli
va fan som någon annan bessewisser säger skiter jag högaktigt i
en bult är en bult o en skruv är till trä.
hört talas om en vagnsskruv ?????  nähä...då så....
samma är det med bromsvätska, när jag var liten då sa man alltid bromsolja.
så det fortsätter jag med
korrekt eller ej det skiter jag i
18 004 Inlägg
25 mars
Jag ska byta däck på bilen....
* Voff voff *
10 589 Inlägg
25 mars
Det är helt klart en bra årstid för det nu...
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 242 Inlägg
25 mars
Haha! Jag brukar byta till sommarhjul denna årstid!
Däck+fälg=hjul
/Benny
Min youtubekanal!
Muskelbil
25 mars
Skruvmejselsats
Skruvnyckelsats
publicerad: 2015
publicerad: 2015
/Benny
- - - Edit - - -
Du har fel
På engelska? kalla bulten blixt då.
Vi skriver på svenska.
