V70 1,6 2011 startar ej
__plunkan__
23 april · 69 Inlägg
Testar i detta forum oxå.
Har en v70 1,6 diesel 2011 som vägrar starta.
Har bytt startmotorn, kollat igenom alla jordpunkter.
Det som händer är att den bara klickar när man trycker på startknappen.
Testat ta separata kablar direkt på startmotorn från nytt batteri men den klickar bara, funkar när man har den på bänken.
Motorn går att dra runt för hand utan problem.
Någon som har tips på vad jag kan göra?
Mossan1
23 april · 2 837 Inlägg
Exakt vilka kablar testades direkt från batteriet?
Grova +
Motorns jord?
Lilla aktiveringskabeln?
Går motorn runt åt BÅDA hållen?
xXSammy
23 april · 6 580 Inlägg
Nu ser inte elsystemet likadant ut men det var vanligt på Ford Transit Connect att huvudplusmatningen till startmotorn gick av vid säkringsboxen, den klickade bara vid startförsök då med.
Alltså kabeln som går mellan generator, startmotor och batteri.
De/Dem
