3963
Mercedes OM615 Dieselproblem
1 Inlägg
15 maj 2024
Hej skulle uppskatta hjälp då jag har kört fast.
Jag försöker få igång min Mercedes w115 med en om615. Jag kör med dunk under huven då tanken är på lagning.
När jag pumpar med handpumpen så får jag fram soppa till filtret och ner i pumpen och ut ur returen.
När jag drar runt startmotorn så får jag bara fram diesel till de 2 spridarna bak på motorn,
och ingenting kommer ut ur returen. Jag har tagit lös pumpen och rengjort den med brakecleaner samt bytt oljan i den
utan att det blivit någon skillnad. Ska jag köpa en ny pump eller går det att lösa det på annat sätt?
Tack på förhand
