Låter startmotorn som vanligt skulle jag trycka gasen i botten och försöka starta. Kör starten ca 10-15 sek per försök. Hela tiden fullgas. Låt den starta med en "Vrooom". Skadar inte en gång.
Den kan ha surat ner, speciellt om den var nystartad. Öppet gaspjäll ger då max luft för att få så rätt stökiometri som möjligt till det extra bränslet. Därför fullgas.
Startar den inte efter kanske 3-4 försök enligt ovan får vi försöka med annat.
Men mer specifikt:
Exakt vad händer när du försöker starta?
Låter allt som vanligt eller går det "för lätt"?
Det du läst om verkar vara "Lawn mover syndrome" där det blir för låg kompression efter att ha surat.
Möjligt, men börja inte där.
Jag förutsätter att det är en bensinmotor och inte en diesel.
Om diesel är läget lite annorlunda.
Senast redigerat av Mossan1 (22 maj 2024)
