3690
Vad är det som låter från växellådan? Golf 5 1,6 FSi 2005
7 Inlägg
9 juni
Min Golf 5 har börjat låta/rassla från, vad jag antar är, växellådan.
När jag frikopplar och för växelspaken lite ur mittenläget så slutar missljudet.
Trodde det var kopplingen som låg emot svänghjulet och skrapade lite lätt först men så kan det väl inte vara om missljudet slutar vid minimal växelspaksrörelse?
Edit: nu när bilen är kall så slutar missljudet även utan att behöva röra på växelspaken. Vad fan!?
Film med ljud: https://streamable.com/5il3ut
Senast redigerat av Golf5FSi (9 juni )
3 225 Inlägg
9 juni
Tyst med koppling nere?
Eller, tystnar det bara på du rör spaken?
Nu ser man inget på filmen HUR du rör spaken. "Ur mittenläget" kan betyda två håll.
Blir det tyst när du för ÅT SIDAN, (men ännu i friläge), eller, när du för fram/bak mot en växel?
Om det senare är det mer logiskt, för då bromsar syncringen upp och allt i lådan stannar. I friläge KAN det dras med allt så lite av kopplingen, trots frikopplad.
Im koppling uppe bromsar syncningen så det blir ett dragmoment, vilket får ljudet att sluta.
Det kan vara så att det är ofarligt syncringsrassel, troligen en kombo av sliten låda och svänghjul. Men sliten, inte utsliten/trasig.
Tyst med kall olja är för den är tjockare då. Det är INTE en "lösning" med tjockare olja. Då kan den bli hopplös.
Lite lätt malande ljud från en varm växellåda på tomgång med växel I friläge och uppsläppt koppling är inget ovanligt, framförallt inte med lite mil.
Men hur HÖGT det låter är svårt att avgöra på en film. Men höra innifrån om man verrkligen lyssnar och med tyst omgivning är inget ovanligt.
Senast redigerat av Mossan1 (9 juni )
4 143 Inlägg
9 juni
Oljenivån i växellådan är kollad ?
den är fabriksfylld med SAE75W  men det går bra med 75W-90   och API-GL4
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000046372
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
7 Inlägg
9 juni
Ja, sorry för att jag missade växelföringen på filmen!  När jag rör spaken med koppling nere så är det bara lite framåt, inte in i växelläge, för att det ska tystna.
Den har rullat ca 18k mil. Tack för ett utomordentligt svar! 👍🏻
Ska kolla över växellådsoljan, köpte bilen ganska nyligen!
7 Inlägg
9 juni
Tackar! Ligger högst upp på listan i morgon!
4 143 Inlägg
9 juni
Nivåpluggen sitter på samma sida/jämshöjd på växellådan vid höger drirvaxel
verktyg:
https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000021846
7 Inlägg
9 juni
verktyg:
Dunder! Ett av få verktyg jag saknar i garaget och inte ens visste att det existerade 😄
