3268
SRS Krockkudde - Köpa beg krocksensor
9 Inlägg
9 juni 2024
Input önskas fr personer kunniga på SRS Airbag, gärna äldre VW...
Har sysslat en del med SRS Airbag på min Polo -02. Inte gjort det förut, men gav det en chans själv. Larmande Airbag lampa.
Problemet visade sig vara Krocksensor (under förarstol): 6Q0909606D. Svår att finna! En med högre rev-läge är lättare att hitta: 6Q0909606J.
Finns ju många som säljer beg Krocksensorer. Blev tvungen att vända mig till en av dom  eftersom den har utgått som reservdel hos VW!
Hur som helst, detta fick jag som svar:
"Vi har varit i kontakt med en Auktoriserad Verkstad där dom nämner att detta är ett vanligt fel och återkommande fel på den modellen av bil.
När man monterar el detaljer/sensorer i bilar så behöver dom paras ihop, nollställas innan dom kan fungera i bilen. Detta kan inte alla felkodsläsare göra, utan man måste göra detta med en dator och programvara från biltillverkaren."
Bakgrunden till frågeställningen är att jag inte fick igång den jag köpte av dom - 6Q0909606J. Som kostade mig väldigt mycket tid och pengar! Jag anser att den är defekt!
Men när jag började gnälla fick jag svaret i inlägget.
Förstår att elektroniska prylar i bilen kan vara kluriga, är ju inte som att sälja glödlampor precis. 🙂
Men anser ni att det verkligen är så klurigt, kan man inte förvänta sig att man ska kunna få igång en fungerande ersättnings krocksensor som monteras - om en enkel felkodsavläsare används?
Och är inte "paras ihop" överdrivet?
Vi är ju många "Hobby mekar" som nyttjar möjligheten att köpa delar på begmarknaden.
Men jag har aldrig sett info i annonser på krocksensorer att typ "delen behöver paras ihop  och nollställas i din bil" eller liknande.
OBS!
Pratar nu INTE om ett system/bil där krockkudde utlöst!
Utan ENDAST defekt krocksensor som ersätts.
Senast redigerat av riolsson (9 juni 2024)
574 Inlägg
9 juni 2024
OBS!
Utan defekt krocksensor som ersätts.
Eftersom det finns firmor (i alla fall i England ) som har specialiserat sig på att nollställa och para ihop bil och sensor så är det nog så att man inte kan göra det själv.
2 311 Inlägg
9 juni 2024
På en -02 bör det funka så länge det är exakt rätt del. Dvs exakt samma artikelnummer och allt, inte bara att den ser likadan ut.
Vi har en Passat -04 i familjen där airbag-styrenheten fick krupp vid en uppstart i -28° (känt fel för alla utom VAG själva), och den går inte att nollställa. Går att köpa styrenhet som behöver kodas in hos VAG. Grejen är att det finns flera olika artikelnummer på dem med olika programvara i, typ två per årsmodell. Råkade hitta en sådan styrenhet på skroten som hade exakt samma nummer som den i våran bil. Kopplade bort batteriet och bytte boxarna och problemet var löst utan kodning. smile Hade dock tur, för det kräver att man hittar en exakt likadan del för att det ska funka. De vill/kan inte koda in en beg box på VAG heller, utan då får man köpa ny enhet à ~6000:- + kodning.
