3695
Är generatorn slut?
19 Inlägg
27 juni
Hej!  Tacksam för lite hjälp smile
Fick *check system* gul varningslampa samt batterilampa på väg hem från jobbet i förrgår, men försvann sedan dagen efter? Fick två olika tips från kunnigt folk om att det är batteriet som är gammalt, eller att det nästan säkert är generatorn som håller på att ge upp. Bilen ifråga är en Honda Civic DTEC 2013.
Testade batteri idag på morgonen:
Innan start 12.59V
Bil igång 14.49V
Bil igång med last 14.45V
Bil avstängd 12.88V
Borde inte dessa siffror tyda på att generatorn laddar batteriet normalt?
Vill helst undvika ett utlägg på både ny generator och batteri om det i nuläget inte är nödvändigt. Vad säger folk här, skall jag gå på tipsen eller leta efter något annat fel?
Kan även tillägga att jag har en #P1102 felkod som troligtvis är MAF sensorn. Men det bör väl knappast vara kopplat till ovan problem?
Senast redigerat av faceliftSG (27 juni )
6 067 Inlägg
27 juni
Generatorn laddar, den är det nog inga större fel på i alla fall
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
27 juni
Inget fel på varken batteri eller generatorn.
Läste du ut felkoden efter att motorlampan tändes?
P1102 - Air mass in range but lower than expected.
En gång är ingen gång, låter som ett tuppjuck bara.
Kolla så att ditt luftfilter inte är dassigt.
Up the RA
19 Inlägg
27 juni
Ah, ok.
Mekisen som jag pratade med var väldigt hjälpsam men lät tvärsäker på sin sak att det var ny generator som behövdes.  Skall tydlig vara vanligt problem med generatorn på dessa dieslar efter 12000 mil, och min har nyss passerat detta. Var påväg att beställa en ny gen men blev osäker efter jag såg att den laddade iaf.
Obs. Du kanske missade det men jag gjorde en redigering efter ditt svar.
19 Inlägg
27 juni
Ok. Jag kollade efter felkod idag efter varningarna var borta.
Bra ide, skall kolla luftfiltret imorgon.
Ja, man kan ju hoppas. Skall göra en lite längre resa om en vecka och vill helst inte bli stående på vägen så är trots allt lite orolig. Men det kanske borde vara lungt så länge jag inte får mer varningar?
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
27 juni
Det skall nog vara rätt så lungt.
Även om luftmassemätaren skulle vara dålig så är den inte livsviktig för en dieselmotor, den används generellt mest som en input för att styra avgasåterföringen.
Med det sagt så har jag precis noll koll på om Honda dieslar fungerar annorlunda. smile
Up the RA
19 Inlägg
27 juni
Tack för input. Jag avvaktar med ny generator tillsvidare.
Vilospänning för ett bilbatteri borde dock vara högre än 12.59V, så jag laddade batteriet med en smart-laddare för att se om det hjälper också.
Om inte filtret är smutsigt så skall jag försöka göra rent LMM och se om det kanske hjälper.
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
28 juni
12.6v är fullgott för ett bilbatteri efter en natt.
Kan givetvis vara högre, men det definitivt inte dåligt. smile
Nu diffar det mellan olika batteriteknologier, men denna tabell kan man ha som en tumregel.
Jag brukar dock se allting under 11.8v som kaputt.
https://www.rvtechlibrary.com/images/voltchart.gif
Up the RA
1 701 Inlägg
29 juni
Hmm, håller med om det mesta här, fast ja har min gräns på batteri högre.
Ett batteri bör ha 12,4v enligt mig för att ja inte ska bli misstänksam o ta fram testaren. Helst vill man se 12,7v..men man kan inte alltid få som man vill.
O ni som har Husvagnar, Husbilar som konstant laddas via solpaneler och laddare o helt plötsligt märker att saker slutar funka(saker som drar ström) i bodelen. när ni ligger utan el 230v. O kollar ni mätarna så ser ni typ 14,2v på batteriet.(Solceller som  e´gamla eller skit) Här går det bli lurad på riktigt...- ja kallar det sönderladdat batteri- men finns nog bättre ord.
Kopplar man ur detta batteri, så kommer det visa 14,2v en stund. Då ska man reagera. Antigen belastar man det direkt o märker att det är märkt att leverera 900cca o fixar 120 o mätaren visar -byt batteri. Annars kan man vänta några dar o mäta det..då håller det 8,6 v.  Bara ett tips från nån som byter batteri på dessa fordon varje dag o litar inte på voltmätare o Ledtestlampor. Skål/o Pöss på er/husse
Senast redigerat av husseman (29 juni )
18 013 Inlägg
29 juni
En billig batteriprovare från Biltema för 379:- är en bra investering. I synnerhet då batteriet kan testas när man vill. Brukar göra det i samband med byte till vinterhjul.
Annars kan ju TS åka till en större verkstad med en kanelfläta och några stora Cola och få batteriet provat...
