3601
Byta spolare till strålkastare, Honda -93
244 Inlägg
6 juli 2024
Då det var nån drummel som backade på mig och plockade båda mina spolare till strålkastarna så nu måste dessa bytas. Tydligen finns varken stötdämparen eller spolarna att få tag på längre enligt flera verkstäder jag pratat med. Förövaren erbjöd sig att betala för delarna (och förmodligen "kostnaden" för mig för att byta eländet då ingen verkstad vill ta på sig jobbet utan delar). Bilen är ju lite för gammal för att nån vagnskada ska vara ekonomiskt försvarbar...
En Honda Accord från 1993
Så jag har skummat lite på bildelsdatabaser, men de enda motsvarande delar jag hittar har ett annat fäste än den jag har. Att plocka bort hela stötdämparkåpan bara för att kolla är väldigt tidsödande.
Min är fäst inifrån med en bult, medan de andra sitter med en metalclips från insidan.
Jag är osäker på om det går att skaffa in en sån med metallclips och sätta istället för bulten, men vill inte riskera att den lossnar heller. Chansen att hitta rätt del känns lite som att vinna på lotteri just nu. Fick inget vettigt svar från varken Honda-tech eller Hondaklubben sad
Så här såg det ut efter kollisionen
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-1e1889206292d9bba00f8a12b364dd13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-42509aee6230cbfc191fa4ca145d861e.jpg
Här är delen på de andra Hondorna jag såg på en skrotbil
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-5c447f638752c3edf3ca3a903ad18a5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-1159a351e677a275bca6df9aa010d48f.jpg
Och som den ser ut på bildelsritning
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-6dbd38c631485001a005fb7c5aff4394.jpg
Här är den del som sitter på min bil enligt ritningen, tror metallplattan sitter bakom plasten, och med en bult som skruvas genom plasten och fäster själva sprutanordningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/236/235476/235476-e85f324de14aa549df236d2ba252422a.jpg
2 311 Inlägg
6 juli 2024
Om du vet vem som gjorde det så ta det på försäkringen bara? Det går på den andra partens trafikförsäkring, som är obligatorisk att ha enligt lag. Du betalar noll och ingenting, den andra parten har en självrisk som brukar vara på 1000:-. Du får en "ny"(eller omlackad) stötfångare om den skadats - ser ut som att den fått lite märken på bilderna - och nya spolarmunstycken. smile Men framför allt slipper du lägga tid och energi på det!
Edit: När det är sällsynta delar som i ditt fall så kan det ta tid för skadeverkstaden att få tag på nya eller fina begagnade delar. Då brukar man få tillbaks bilen efter att de har gått över skadorna,och så ringer de när de fått tag på delarna och kan utföra reparationen. Så gjorde de när jag var med om något liknande, tog någon månad innan de fick tag på delarna men de höll inte bilen där utan jag kunde köra runt som vanligt under tiden.
Senast redigerat av Mew (6 juli 2024)
244 Inlägg
6 juli 2024
När jag anmälde skadan till mitt försäkringsbolag så sa de att min bil saknar typ vagnskadeförsäkring så det skulle inte täckas upp oavsett. Kanske missförstått det hela. Sen har ju motparten dröjt med att anmäla till sitt försäkringsbolag då de tyckte vi kunde lösa det på sidan om (hon som backade på mig tyckte att en sån där liten del kunde väl inte vara så svår att byta ut eller tyckte väl mer att det saknade betydelse).
Vette fasen var man ska vända sig för att få nått vettigt svar. Ingen verkar ju vilja ta tag i det sad
