2126
Volvo 945 LTT 1998 Startproblem
3 Inlägg
16 oktober 2024
Startar alltid direkt med startgas, varm som kall.
Har bytt bränslerelä, spridarrelä, spridare, bränsletrycksregulator, bränslepump, bränslefilter, tändkablar, tändstift, fördelarlock, rotor, termotidgivare.
Är det någon som har någon idé om var felet är.
Mvh Roger
6 347 Inlägg
16 oktober 2024
Om den startar på startgas så funkar ju det elektriska då återstår bränsle...
Antingen bränslepump eller spridare eller om det finns något i dataväg på en sån bil som styr bränsletillförseln.
Du får skruva loss en spridare och kolla om det kommer soppa när du försöker starta motorn.
3 Inlägg
16 oktober 2024
Tack för svar, det har jag inte provat, den går som den ska förutom att den inte startar, precis som att bränslet inte kommer fram i start ögonblicket, vet du om det finns en backventil till bränslet någonstans?
4 528 Inlägg
16 oktober 2024
Mät bränsletrycket innan du börjar att skruva!!
3 Inlägg
16 oktober 2024
Tack för tipset.
Mvh Roger
