3450
Tyngd för att aktivera stolsvärme i RAV 4 PHEV ?
1 578 Inlägg
18 oktober
Så... vad tror ni ? ...
Hur mycket tyngd behövs de för att aktivera stolsvärmen i en RAV 4 PHEV?
Tänker mig att slå på bilen och låta den "stå på tomgång" när batteriet är laddat och drivs på el (inga avgaser).
slå på stolsvärmen och lägga en tyngd i var säte, sedan gå in och fixa i några minuter och komma tillbaka till en bil med varma säten
26 351 Inlägg
18 oktober
Behövs det verkligen tyngd för att de ska kunna aktiveras?
1 578 Inlägg
18 oktober
jag har testat att bara slå på stolsvärmen ,utan att sitta i eller ha tyngd på stolen, men då blir de inte varma.
Det är ventilerade säten. Vet inte om det påverkar funktionen
26 351 Inlägg
18 oktober
Intressant. Ja det lär ju kunna vara olika från märke till märke förstås.
18 013 Inlägg
18 oktober
Är väl kopplat till sätesvarning skulle jag gissa på. Att bilen vet om någon sitter där och indikerar bältesvarning. Då krävs det en rätt tyng pjäs. En fullastad ryggsäck räcker för min bil...
1 510 Inlägg
18 oktober
Testat att klicka i säkerhetsbältet?
Offensiv inkompetens är bästa försvar.
1 578 Inlägg
18 oktober
Vet att mitt yngsta barnbarn aktiverar sätesvärmen men... Hon väger 20 kg och det känns ju lite tungt att behöva lyfta i så pass tunga "säckar".
Får väl testa att lägga i 5kg säckar till stt börja med.
Om jag sitter i förarsätet och lutar mig mot passagerar sätet och trycker med handen mot sätet så aktiveras sätet
1 578 Inlägg
18 oktober
DET skall jag naturligtvis prova.
BRA  ide
* Voff voff *
10 603 Inlägg
19 oktober
Är du säker på att det inte är igång fast det inte märks...?
Om du startar ett tomt kylskåp tar det evigheter innan det känns kallt, medan om du ställer in något att kyla upplevs kylan betydligt fortare?
1 578 Inlägg
19 oktober
Så skulle det absolut kunna vara men...
Det blir betydligt varmare bara jag suttit ett par minuter i sätet, så jag tror inte att den är igång innan jag satt mig.
Då kan man ju tycka att - jamen sitt två minuter och få ett varmt säte då
men... för min dotter, som har ett funktionshinder, kan det räcka med att sitta i ett kallt säte i två minuter, för att hon skall bli stel och få värk.
Det är ju ventilerade säten av "fusk" läder och de känns kallare än textilklädda säten (även varmare på sommaren). Inte så bra
1 578 Inlägg
19 oktober
Testade att koppla in bältena och väntade fem minuter men... dessvärre funkade det inte.
Får testa med tyngder
18 013 Inlägg
19 oktober
Om min teori stämmer så ska stolsvärmen vara på när indikeringen för bältet tänds.
1 578 Inlägg
19 oktober
Verkar inte funka (testade att slå på bilen men bältena i och väntade ca fem minuter)  men...
skall testa igen
7 454 Inlägg
19 oktober
Finns det ingen möjlighet att fixa en tjuvkoppling på (dotterns) passagerarstol?
Jag menar med separat strömställare för "stjärtgrillen".
Kolla elkopplingsstycket under sätet.
Pilla isär kopplingsstycket och mät vilken kabel som matar "stjärtgrillen".
Har du tur kan du kanske ha en lös elledning från cigtänduttaget - under förutsättning du har tändningen påslagen.
Cigtänduttag brukar vara avsäkrade med 8 eller 10 Ampére - vet inte hur mycket "stjärtgrillen" kräver?
Lite tråkigt kanske - men en lös 12 volt värmesits, som jag har i min Citroen 2CV, ansluten till cigtänduttaget, är också ett vintertidalternativ.
1 578 Inlägg
19 oktober
Tackar för tips.
Vågar inte pilla med sladdarna själv men skall höra med mer kunnigt folk.
Värmedyna får bli nödåtgärd om vi inte kommer på något annat.
Dottern "hasar" sig baklänges in i stolen så det är lite svårt att få en lös dyna att ligga still och på plats
18 013 Inlägg
19 oktober
skall testa igen
Bältena ska inte vara ikopplade utan LAMPAN för att varna ska tändas. Då tror bilen att sätet är upptaget och då bör värmen gå att slå på.
1 578 Inlägg
19 oktober
Hybrid_ skrev:
skall testa igen
Tackar igen.
OK och då är det väl endast tyngd som gäller ?
6 632 Inlägg
19 oktober
Sitter bara viktavkännare på passagerarsätena så airbagsystemet vet om det sitter någon där eller ej.
Att stolsvärmen skulle vara inblandat i säkerhetssystemet är lite långsökt
Handlar mer om att stolsvärmen blir märkbart effektiv först när någon sitter så värmen stannar kvar
Fårskinn eller ull håller värme rätt bra annars
De/Dem
1 578 Inlägg
19 oktober
Tackar.
Har testat fårskinn och den både värmer och kyler ju bra men... det skrynklar lätt ihop sig när dottern sätter "hasar sig in" i bilen.
By the Way... har du någon erfarenhet av Ford Courier Tourneo el/bensin/diesel ?
1 578 Inlägg
19 oktober
Testade att belasta med 8,5 kg matkassar i passagerarsätet nu men det drog varken igång bältesvarnaren eller värmen.
Lampan som anger att krockkudden är aktiv tände sig men slocknade strax
