2843
Problem med styrning - Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2009
10 Inlägg
9 november
Har ett problem med styrningen på en bekants Audi A4 Avant 2.0 TFSI 2009. Problemet är att styrservon känns "hackig", som om det växlar mellan lätt och svårt (och vice versa) att rotera ratten i olika lägen. Mest märkbart är det i låga hastigheter. Har kollat efter felkoder med VCDS men inga hittades, samt bra nivå av hydraulolja i behållaren.
Någon som vet vad det kan vara eller har tips på vad jag kan titta efter som nästa steg i felsökningen?
Diagnostekniker
2 730 Inlägg
9 november
Kolla rattaxelknuten.
Brukar vara lokaliserad mellan torpedvägg och styrväxel.
Up the RA
10 Inlägg
9 november
Tack, får kika på den! Hur ser man om det är problem med den?
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
9 november
tror faktist den sitter på insidan av bilen iallfall om den är som passaten.
sitter ett litet plast lock nere på golvet man får ta bort så sitter knuten där..    ett bra ställe för fukt om man har otur men brukar vara rent på alla vag bilar jag rivit ner aggregatbalken på..  service läge på den är ju standard bara för att öppna huven på dom smile
10 Inlägg
10 november
Tack, du menar ett lock vid pedalerna?
Hur ser man att den är trasig/problem med den?
