3158
Skoda fabia
6 Inlägg
21 november 2024
Skoda fabi 1.4 2005 går bra när motorn är kall .sen blir orkes lös svarar inte på gasen svagare på tomgången
Har bytt spjälhus map sensor lamda och temp sensor kollat vevhusventilatinonen .bränsle pumpen ger ca 4 kg .
Fattar inte vad det kan vara för fel tacksam för tipps
Jonss
6 321 Inlägg
22 november 2024
Börja med att kolla tändstiften (om det är en bensinare du har). Kolla gnistavståndet!
Kolla att stiften är grå/vita och inte vita.
Kolla sedan att du har gnista på alla stiften!
Kolla att du inte har läckage någonstans genom att spraya på Brakekleen på alla gummislangar (bättre än startgas).
1 742 Inlägg
23 november 2024
Hmm, lite felkoder vore det nog läge för här. Antar att delarna du bytt- kommer från Autodoc. eller Feltema- vilket betyder att du kanske skapat nya problem genom att montera skitdelar. Ett komp. prov på varm motor kan va en idé, en koll på kamrem/kedja ett annat.
Men felkoder vore det bästa. mvh/husse
6 Inlägg
24 november 2024
Har beställt ny mapp sensor .Har haft felcoder men dom försvann när jag bytt delarna..en fel kod var p0171.
skall kolla kam inställningar. Men borde den inte gå dåligt även när motorn är kall då.
Det är en bensin väntar ännu på mapp sensor
Tack för tipsen
Mvh Jonas
6 Inlägg
24 november 2024
Det är kollat stiften blir väldigt sotiga .hittar inget läckage
Tack för tipsen
Mvh Jonas
6 321 Inlägg
24 november 2024
Blir stiften sotiga innebär det att motorn får för mycket soppa!
6 Inlägg
24 november 2024
Ja jag vet men varför ?
6 Inlägg
26 november 2024
Bilen fixad köpt en ny mapsensor till av dyrare kvalitet ???
6 Inlägg
26 november 2024
Jonss
Bilen fixad byte mapsensor en gång till men en av bättre kvalite???
3 455 Inlägg
27 november 2024
Jonss
Bra med uppföljning!
Och ny del är inte alltid = hel, eller ens rätt.
I synnerhet med sensorer.
Där är billiga alternativen ofta skräp. Lamdasonder i synnerhet.
