2387
Nån som kan tolka detta åt mig?
63 Inlägg
onsdag 06:21
https://imgur.com/a/eG7QBcV
Fick denna kod på min insignia 2018 diesel 2.0 och det har tydligen att göra med lamdasond eller liknande.  Men är det nån som vet var denna ligger på bilen ? Står bank1 sensor 2 , nåt man kan nå själv ? Ligger det nära motor eller längre bak på bilen ? Tackar på förhand
5 726 Inlägg
onsdag 08:48
Bank1 är cylinderrad 1
Har du inte en V-motor så finns endast rad1.
Sond2 är den bakre, dvs någonstans efter katalysatorn.
772 Inlägg
onsdag 18:45
Ska tilläggas att det är en NOx-sensor som felkoden säger, det är alltså inte en lambdasond.
NOx-sensor brukar felaktigt kallas lambda, men de har alltså helt olika uppgifter. Om du ska köpa en ny och byta själv så får du en liten förvarning, dom är tyvärr inte billiga hmm
De har också en elektronikbox/styrbox som oftast sitter fast på kablaget och gör att man måste plocka ner lite plastkåpor undertill. Är säkert så att styrboxen gör att den är dyrare också.
Edit: De brukar sitta en bit bak, ungefär mitt under bilen. Det är den "sista" sensorn på avgassystemet så att säga.
Senast redigerat av MrHyde (onsdag 18:47)
Live long, and prosper.
63 Inlägg
onsdag 22:25
Tack för hjälpen.  Ja priserna var lite olika faktiskt,  från 3000 till 7000 på olika sidor . Finns pp rbay också dock ?
Diagnostekniker
2 812 Inlägg
onsdag 22:31
Billiga NOx-sensorer fungerar sällan väl, om ens alls.
Det är original eller motsvarande kvalitet som gäller.
Finns ofta begagnat, men man vet ju aldrig hur länge en sådan håller.
Men sånt är livet när man äger en modern diesel.
Senast redigerat av Jesper328 (onsdag 22:32)
Up the RA
Fri fart för ett fritt folk!
14 268 Inlägg
onsdag 22:42
borde vara tämligen riskfritt att programera bort dom oxå..
vad jag vet så har den bara en funktion att kontrollera så partikelfiltret och adblue systemet fungerar
jag hade aldrig betalat 7k för en funktion jag inte behöver smile
vi kollar inte ens nox i sverige
772 Inlägg
för 3 timmar sedan
Den mäter kväveoxider i avgaserna och därigenom rapporterar om adblue inte sköter sig.
Det borde gå att programmera bort tycker man, men med tanke på hur invecklade systemen är nuförtiden där "alla pratar med alla" så vet man ju inte.
Att vi inte kollat nox i Sverige har du rätt i, men den allsmäktiga motorlampan lyser starkt om den inte funkar och då ryker man på besiktning smile
