3689
M62B44 i Volvo 740 (88), Problem med start
55 Inlägg
för 19 timmar sedan
Halloj!
Jag håller på att skicka ner en BMW m62B44 i min Volvo 740. Jag har fått ner själva motor och växellåda men nu är det el som är på schemat. Kör på M62ans MotorEl fråm min gamla e39a. Har lämnat in boxen för borttaggning av startspärr och diverse smått och gått. Nu får jag dock inte det att fungera. Hittade någon video på youtube som visa vilka kablar man ska sätta karossens el i men det fungerar inte. Och jag fattar inte hur man ska avläsa Pinout schemat jag har heller. Motorns el går igång då jag hör ljud från den när man drar på tändningen, Dock får ingen respons alls på startmotorn när man drar nyckeln till "start" läget. Någon som vet vilken kabel i härvan som ska ha ström så startmotorn går?
https://www1.garaget.org/gallery/images/238/237895/237895-79994902d0120f6f95520d33113ff3f3.jpg
Mvh Malte
Diagnostekniker
2 840 Inlägg
för 19 timmar sedan
Bifoga en bild på ditt pinout-schema, samt även på ett komplett kretsschema över motorstyrningen.
Jag kan säkert hitta ett, men det kommer definitivt att skilja över årsmodeller och ev. utrustningsnivåer.
Up the RA
55 Inlägg
för 19 timmar sedan
Jag har ingen bild på kretsschemat och Pinout schemat finns på fekzens hemsida https://www.fekzen.se/standalone/ Och det är m5.2 i mitt fall. Kan försöka googla fram ett krestchema för DME boxen
