2831
Passat alltrack 2.0tdi 2013 hjälp.
1 Inlägg
för 4 timmar sedan
Hej! Jag har stött på problem med min passat. Bilen dog under körning, och jag kan konstatera att det inte finns några kugg kvar på nedre delen av kamremen. Bilen har gått cirka 30?, kamremen har gått cirka 13?.
Nu till min fråga, vart ska man börja att felsöka? Hur mycket kunskap krävs här? Jag har ändå hyfsat koll, men jag har aldrig riktigt plockat isär.
Vad ?brukar? gå sönder? Eller är det rent lotteri?
Eller ska man be en verkstad kolla på det? Isåfall, har du något tips på en verkstad i Linköping som skulle kunna kolla på detta. Helst utan att anta att det bara är att byta motorn.
Tack på förhand.
5 755 Inlägg
för 1 timme sedan
Rensade kuggar på kamremmen är i bästa fall bara hänga på en ny kamremssats.
Men oftast blir det byte av topplock då ventilerna slagit i kolvarna.
