Hej! behöver verkligen hjälp med min aixam city så jag får den besiktad och såld. bromsljuset lyser konstant. Höger samt mitten lyser konstant men vänster är helt mörkt. men då har det även varit att både vänster och höger lyst svagt och broms ljuset i mitten varit på konstant och sen har det också varit att höger och vänster lyser starkt men bromsljuset har inte funkat när man bromsat. Samt har det också varit att båda bakljusen funkar men då man bromsar har allt funkat förutom vänster som blir mörkt
Problemet har ändrats hela tiden och vet inte var/hur jag ska felsöka. Har frågat ett annat forum och där de sade att det är en kortslutning i kabelhärvan och jag måste byta ut dåliga delen av härvan. Tänkte se om ni vet vad problemet är. Om det är kabelhärvan så hur felsöker jag den bäst sätt alltså hur hittar jag var problemet är i kabelhärvan. Fordonet är en aixam city 2015
