2518
Kört med handbroms i
21 Inlägg
för 3 timmar sedan
(Gäller för en V70N 2006 d5 turbo, 41500 mil)
Lånade ut epan till några polare då de skulle iväg till mataffären o köpa något på rasten, de märkte sen när de kom tillbaks att de kört hela sträckan med handbromsen i.. Handbromsen tog inte mycket från början men att köra 3km verkar ha gjort någonting så att höger bak har fastnat antar/hoppas jag, för den bromsskivan blev mycket varmare än de andra sidorna
Kanske ska lägga till att det låter typ klonk när man släpper handbromsen som om något vore löst men tror att det låter så hela tiden på de flesta bilar?
Någon som har haft liknande och kan förklara hur man skulle kunna fixa detta?
4 214 Inlägg
för 1 timme sedan
Hissa upp bilen och testa om hjulen snurrar som dom skall.
Dra sedan handbromsen och se om den låser däcken.
Låser den däcken upphissad så testar du göra en handbromssladd på en grusväg eller liknande och ser om den låser bägge däck.
Om handbromsen inte fungerar som den skall så är det väll bara riva och se vad felet är.
