3283
Tips om Puntoreparation
lemoert
17 februari 2007
Hej alla!
Jag har en vän som har haft ett par mindre olyckor med sin Punto (påstår att andra bilar körde in i den, men ni vet...) Hur som helst så är den inte så farligt skadad, det är bara den bakre kofångaren som är mosad och så finns det också ett intressant kopplingsfel som gör så att bromsljusen blinkar när du använder vänster blinkers och blinkersen går på när du bromsar.
Det är en nyare Puntomodell (ver inte exakt vilken, gjorde bara en grundläggande inspektion av skadorna) och verkstäderna i Cork där jag bor vägrar att reparera den. Som flygmekaniker blev jag tillfrågad om jag skulle kunna göra någonting åt det. Så därför skulle jag behöva svar på följande frågor:
1. Vart kan jag få tag på den bakre kofångaren? Det är en sån stor plastig sak som man måste byta ut helt för den minsta skadan. Jag tror inte att det är möjligt att få tag på en här i Cork eftersom reparationsställena säger att de inte hanterar Punto. Finns det någon möjlighet att beställa online?
2. Kopplingsfelet, några idéer? Eftersom det är på vänster bak och det är här bilen är mest skadad så antar jag att det var då det gick fel. Jag ska kolla noggrannare när jag tagit bort  kofångaren och annat däromkring men tänkte att jag skulle kolla om det här hänt för någon annan förut.
Tack på förhand,
Martin
22 Inlägg
19 februari 2007
Testa här
http://www.lagabasen.se/steg2o3.aspx
Kopplingsfelet vet jag inte något om!
Lycka till
Senast redigerat av 323:an (19 februari 2007)
1 418 Inlägg
20 februari 2007
2. hade lika (?) fel på min primera, när jag blinkade vänster så blinkade vänster bromsljus, kontakten bak i lyktan som glappade, testade att ta bort den och sätta dit den igen så funkade det wink
Säger precis som jag tycker och tänker! Har alltid gjort och kommer alltid att göra det :)
Yttrandefrihet på Garaget.org? Nej tydligen inte.
