2963
bromsarna låser sig saab 9-5 aero kombi 01
80 Inlägg
23 februari 2007
efter att bilen stått still ett tag så låser sig bromsarna ibland men bara bakdäckena..samt att TCS=antispinn är urkopplad vilket det måste göras manuellt med en knapptryckning annars..går ej att koppla i heller... ABS lampan lyser och abs fungerar inte,, samt BRAKE lampan lyser...backa går hur bra som helst men inte framåt...oftast har det släppt om man tvingar bilen framåt men inte nu längre rullar jätte trögt,,, ibland låser sig bakhjulena..
har provat dra i handbromsen men den tar och släpper bra...
varför låsersig bakhjulena och att antispinnen är urkopplad..ingen abs fungerar...???
snälla hjälp är i behov av bil....
skivorna ska glöda
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 februari 2007
Gå in till din lokala saabverkstad och be dem kolla felkoder, låster som om abs styrenheten/reglerenheten har fått totalt spel, temporärt kan du koppla bort hela styrenheten så bilen går att köra med...
Senast redigerat av bumpe (23 februari 2007)
80 Inlägg
23 februari 2007
glömde nämna det men ibland är det bara ena bakdäcket som låser sig...
skivorna ska glöda
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
23 februari 2007
Lär vara absenheten, försök få tag på en beg för en ny kostar en månadslön typ... Släpper bromsen helt sen eller ligger den alltid på? Varm fälg och blå skiva?
80 Inlägg
24 februari 2007
provade nu då släppte bromsen sen det var bara på höger bakdäck..men det verkar som om bromsen ligger på lita iaf för att skivan är väldigt varm...
problemet verkar bara komma när det är kallare än ca -15 grader
skivorna ska glöda
Fri fart för ett fritt folk!
14 160 Inlägg
24 februari 2007
hur fungerar handbromsen på saab?
inte så att beläggen har släppt snurrat med runt sabbat abs givaren och sen låser den sig när det fryser på
bara en ide
är det inbyggt i oket så är ideerna slut sad
