3403
Startspärr!
6 Inlägg
27 juli 2005
Någon som vet nånting om orginal tillbehörs larm med startspärr till saab 900 turbo -94? Den vägrar dra igång startmotorn, de finns gott om ström i battriet, enda felet ja kan komma på som de måste va är att startspärren spärrar hela tiden... Tänkte försöka koppla förbi den eller koppla bort den, nån med nått annat förslag? eller kanske nån med ett elschema till saab 900 -94?
Sagge_AM
27 juli 2005
Om det är bilen som inte startar så kan det vara Tänstiften som inte funkar ..
10 287 Inlägg
28 juli 2005
Dåliga tändstift stoppar knappast att startmotorn från att gå runt.....
Sannolikt startspärr ja. Prova med mejsel på solenoiden.
/Göran
(Groucho Marx).
6 Inlägg
30 juli 2005
slit säkringen till larmet....inkluderande startspärr smile
Alfa romeo 164 -89 3.0
honda civic -90
10 287 Inlägg
1 augusti 2005
Det är inte alls säkert att det funkar att rycka säkringen. Om reläkontakten i larmets startspärr har gett sig så kommer bilen ändå inte att starta.
/Göran
(Groucho Marx).
draminbil.nu
1 382 Inlägg
2 augusti 2005
dra en ny kabel från batteriet till startmotorn och se vad som händer wink
10 287 Inlägg
3 augusti 2005
Mejseltricket avslöjar direkt.
/Göran
(Groucho Marx).
draminbil.nu
1 382 Inlägg
3 augusti 2005
okej det vet jag inte vad det är!
har mest mekvana fran en gammal duett och då är alltid det lättaste att dra en  ny kabel tongue
3 augusti 2005
Men du sätter skruvmejseln mellan dom två skruvarna på solenoiden, det är ju ett av sätten man kan tjuvkoppla en bil på, och dra en ny ström kabel till fördelaren smile
En motor för mig är en V8
