2760
Hur många mätare får man ha i A-stolpen?
252 Inlägg
2 mars 2007
Som rubriken lyder, hur många mätare får man ha i a-stolpen?
Finns det någon gräns överhuvudtaget?
tack för svar!
mvh. // Berni
Got vtec?
2 594 Inlägg
2 mars 2007
tack för svar!
mvh. // Berni
nej det gör det inte men oftast behöver man inte mer än tre
vad är det mer än olja,volt och laddtryck?
864 Inlägg
2 mars 2007
tack för svar!
mvh. // Berni
Lamdamätare kanske....
543 Inlägg
2 mars 2007
Turbomätare?
Jag har haft fel en gång, det var den gången jag trodde att jag hade fel men det visade sig att jag hade rätt.
2 122 Inlägg
2 mars 2007
Snoppen skrev:
Turbomätare?
han sa ju laddmätare
Volvo 242 -75 Busbil
Volvo 245 -80 Projekt bilen
349 Inlägg
2 mars 2007
oljetryck, ampere, bränsletryck, varväknare med shiftlight  finns oendlikt med mätare om man vill!! jag har hört att man inte får ha mer än tre extra ett visst avstånd från ratten eller nåt sånt
263 Inlägg
2 mars 2007
Borde räcka med max 3st! T ex: Laddtryck, oljetryck och oljetemp! Det skulle jag ha haft i min bil iallafall. Om man har en turbo bil!
Annars skulle jag ha: Oljetryck, voltmätare och vaccum mätare om det ej va en turbo bil..
Men det är ju vad jag tycker så!
Volvo-Real-Power!
461 Inlägg
2 mars 2007
i en vanlig gatbil räcker det med:
laddtryck
olje temp
men sen kan man ju fylla på med:
olje tryck
vatten temp
volt
lamda
bränsle
m.m.
When You Feel Like U Have Full Control!
You Are Not Drivig Fast Enough!
http://www.youtube.com/watch?v=8BHqINOSdWE
543 Inlägg
2 mars 2007
Kirre skrev:
Snoppen skrev:
Turbomätare?
FÖRLÅT ;P
Avstängd
1 031 Inlägg
2 mars 2007
Jag har dubbla digitala "multimätare" visar ett 20-tal olika värden.
252 Inlägg
2 mars 2007
vart har du hört det? har också hört det, men tyvärr efter att jag monterad min a-stolpe....
Vill veta om det stämmer eller inte.
Got vtec?
349 Inlägg
2 mars 2007
en polare sa nått om besiktningen gnäller!! men jag vet bästa lösningen på det hela ring till sbp och fråga på måndag så har du det ur värden
252 Inlägg
2 mars 2007
tack för svaret, det ska jag göra....
Got vtec?
Företagare & YouTuber
1 940 Inlägg
2 mars 2007
Nånting som hade varit jävla coolt att ha är en db mätare big_smile
Stylingwebben.se | LED lampor
Länk till min YouTube kanal: DesireToInspire
2 655 Inlägg
2 mars 2007
Vad har farbror Berni på gång nu då??
Man lär väl få ha så många mätare man vill ha, så länge de inte skymmer sikten för föraren.
Kan vara kul att veta hur det slutar, så jag vet var jag ska montera mina extra mätare.
1 827 Inlägg
2 mars 2007
Bara som rent råd så hade jag haft följande mätare:
N/A: Oljetemp (viktigast), oljetryck
Turbo: Oljetemp, avgastemp, laddtryck, oljetryck.
Egentligen är oljetryck ganska onödigt eftersom du inte hinner reagera förräns det är försent.
Mvh/Marcus
Fast, Reliable, Cheap. Choose two
252 Inlägg
3 mars 2007
jag har; Lambda i hålet för ljusomställaren.
Laddtryck, oljetemp, oljetryck och volt i a-stolpen......
det är väl tänkt att avgastemp ska tillkomma också men då ska jag flytta alla mätare
någon annanstans..... har inte bestämt vart än..
Got vtec?
Tyskstükare!
225 Inlägg
3 mars 2007
Jag kör med Oljetemp & Laddtryck`s mätare i min corrado.
Ska komplettera med en Oljetryck mätare också.
Fast jag har aldrig hört talas om att det skulle finnas nån "gräns" för hur många du får ha.
Foto/Bilnörd
1 541 Inlägg
3 mars 2007
finns ingen gräns. du får ha 400-500 mätare om du skulle vilja ha det. bara dom inte skymmer sikten.
viktigt är väl oljetempen.. laddtryck om det är turbo. lambda är inte helt fel. och som någon sa.. oljetryck.. när den ger utslag är ju redan något kört.. fast kan ju andra sidan hindra att mera saker går sönder även fast man måste riva motorn endå.
Bilplåtslagare
160 Inlägg
11 mars 2007
det verkar vara oerhört olika det där big_smile åkte fast i flygande besikting på mätarna i a-stolpen.. fast då var det att det var vass kant på den "panelen".. suck.. men dom sa inget om antalet mätare
Hellre frisk och rik än sjuk och fattig!
träffansvarig och styrelse medlem på
www.draminbil.nu
