2869
Slipnings tips från start till mål behövs här
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 mars 2007
Tjena hejsan allihopa, tänkte göra en tråd som förhoppningsvis blir enkel att förstå och inte en massa inhopps inlägg och så. Utan bara få reda på va man behöver smile
Ska nu börja slipa ned skiten till bil ja har nu och behöver nu veta allt ja behöver ha!
1: hur många korns sandpapper behöver ja från början till slut samt hur många av varje papper kanske man behöver till en bil ca
2: om ja ska fylla i bucklor samt linjer i lacken va ska ja ha för spackel samt nått annat?
3: Vissan bulor är större än andra nån speciellt spackel ja behöver för de större samt ska ja ha nått finare i de mindre? lät kanske som 2:ans frågan men skit samma smile
4: Va heter de där skiten man drar över där man slipar för att se om man verkligen slipat till allt jämt och inte nån skugga finns kvar "alltså att man inte kmit åt för att de e djupare ställe"
5: och sista frågan vart och för hur mkt kan man få tag i dessa saker skit hygglig om ni hjälper till samt tips och trix uppskattas alltid!!
Mvh Tommy
Hellre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd:)
"Life is lika a race track, you gotta go round and round..Sure some times you crash and burn but if you don´t make the turn you ain´t never gona learn"
Egen företagare
201 Inlägg
2 mars 2007
Ser du från  uppsala,det finns en firma som säljer billack,upplandsbilfärg.där kan dom nog hjälpa dig med slippaper,spackel,mm
Rörpulare
1 453 Inlägg
2 mars 2007
Då får ja ta och kika me dom smile tack så mkt
Rekondare
8 Inlägg
2 mars 2007
1. Det beror på hur stor bilen är en cadilac eller hundkoja. Spackel slipar du med 120 eller 240 papper.
2. Alla har sina favoriter. Jag tycker mer om Dinitrol, men det är upp till var och en..
3....
4. Menar du kol? Man kan lika väl dra på lite bas som märkfärg. Altså ovanpå slipgrunden.
Sedan kör vi med kloss 320 papper, efter det med 500 maskin. Men det skiljer även där  i vilken ordning mellan t.ex. 3M och standox.
Material kan du få tag på lite överallt kolla i Gula Sidorna.
Köp P-märkt slippapper av lite bättre kvalitet så du slipper vilda repor. Och lägg ner pengar på bra färg. Och damma av ordentligt, avsluta med klibbduk.
Lycka till!
Senast redigerat av Mazzze (2 mars 2007)
