Tjena Har ett MDS GP3 slutsteg och jag undrar vad för basar som är mäst lämligast. Steget är ju två kanals, så det lutar åt att ha två basar. Min polare säger att man bör undvika att brygga för det blir mer distoration och att stegets independance sjunker, vilket gör att de blir varmare och kan ta skada vid en varm sommardag.
Vad tycker ni jag ska köra med, två basar eller en bryggad och vad för Bas/Basar rekomenderars så fall?
Eftersom två basar blir ganska så dyrt för mig just nu... Tänkte börja med en så länge och komplitera en till sen.. Basen jag tänkte på har en RMS watt på 150 och max 600W. När jag spelar den bryggat så blir det ju en hel del effekt för den. (Steget ger 360 RMS i brygg och max 760 W). Finns det någon chans att jag råkar spela sönder den?
Inte om du spelar med måtta och gör en riktig ljudinställning så att stegets gain anpassas till basen. Om du däremot ställer gainen på fullt och dessutom drar på volymen på fullt så finns risk att basen pajjar, helt klart.
Den har alltså två st talspolar istället för en. Varje talspole har 4 Ohms impedans och man kan koppla ihop talspolarna med varandra för att få olika impedans. Om du seriekopplar spolarna så blir det 8 Ohm och om du parallellkopplar spolarna så blir det 2 Ohm.
a okey.. om jag nu förståt de här så kan man koppla på en mängd olika sätt, när de gäller ett två kannals steg. Brygga steget och parallell koppla spolarna??? låter de vettigt
Ditt steg tål lägst 2 Ohm per kanal, när du bryggkopplar steget så tål det lägst 4 Ohms belastning. Då blir impedansen för låg om du parallellkopplar talspolarna på den basen eftersom den totala impedansen på basen då blir 2 Ohm.
I ditt fall bör du koppla en talspole på vardera kanal utan att bryggkoppla steget om du väljer den basen.
javist, tänkte lite fel där.... men nu vet jag i alla fall hur jag ska bära mig åt... men nu har jag stöt på utligare en grej.. "Dubbel talspolar 2x4 Ohm (Revc 2x3 Ohm)"... Vad menas med just den där grejen i parantesen?
Det är talspolens likströmsresistans. Man anger ju impedansen på talspolen och då handlar det om växelströmsresistans, men det finns alltid en likströmsresistans i talspolen och den brukar heta Re eller Revc.
ok... Nu är de lite för avanserat för mig i alla fall... Men ifall vi säger att jag har en bas med 2x2 ohm och revc är 2x1 ohm.. Mitt steg klarar ju inte av mindre än 2 ohm per kannal.. Kan de bli överbelastat och brännas?
