3603
Vad för bas/basar till MDS GP3 slutsteg?
91 Inlägg
8 mars 2007
Tjena
Har ett MDS GP3 slutsteg och jag undrar vad för basar som är mäst lämligast. Steget är ju två kanals, så det lutar åt att ha två basar. Min polare säger att man bör undvika att brygga för det blir mer distoration och att stegets independance sjunker, vilket gör att de blir varmare och kan ta skada vid en varm sommardag.
Vad tycker ni jag ska köra med, två basar eller en bryggad och vad för Bas/Basar rekomenderars så fall?
MvH Benny
1 503 Inlägg
8 mars 2007
Min klasskamrat satte nyligen in just det steget och driver 2 st Kicker Comp 12". Det lät kanon för de pengarna!
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
Byfåne
368 Inlägg
8 mars 2007
Jag har ett likadant steg som jag kör två MDS Digital 12er på. Funkar fin fint.
Senast redigerat av Bubbaman (8 mars 2007)
5 852 Inlägg
9 mars 2007
Digital 12" arna funkar fint som fasen på det steget men vi (mds/mölndlas bilradio) säljer 10" lösa digital element för helt rätt pengar nu smile
3 585 Inlägg
11 mars 2007
polaren hade 2 st sådana digital basar. funkade perfa
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
91 Inlägg
11 mars 2007
Eftersom två basar blir ganska så dyrt för mig just nu... Tänkte börja med en så länge och komplitera en till sen.. Basen jag tänkte på har en RMS watt på 150 och max 600W. När jag spelar den bryggat så blir det ju en hel del effekt för den.  (Steget ger 360 RMS i brygg och max 760 W). Finns det någon chans att jag råkar spela sönder den?
21 761 Inlägg
11 mars 2007
Inte om du spelar med måtta och gör en riktig ljudinställning så att stegets gain anpassas till basen. Om du däremot ställer gainen på fullt och dessutom drar på volymen på fullt så finns risk att basen pajjar, helt klart.
91 Inlägg
13 mars 2007
ok..  takar till tipset.....  Men en sak till, hur vet man ifall en bas skulle vara sönder?
21 761 Inlägg
13 mars 2007
Det kan låta illa, det kan lukta bränt, det låter ingenting.
Om man försiktigt trycker konen rakt in så kan det också skrapa.
Senast redigerat av Drönirettab (13 mars 2007)
91 Inlägg
15 mars 2007
ok....   Nu har jag själv haft ögonen öppna lite och tittat lite på olika basar, svårt att välja..
Vilka skulle ni välja av följande fyra?
www.nardik.se    (magnat) "XPRESS 10" eller (kenwood) "KFC-W110S"
http://www.mds.se/?artnr=12008
www.brl.se          "GAS METAL10"
hoppas på respons... MvH Benny
91 Inlägg
17 mars 2007
11 Inlägg
17 mars 2007
Du kan änvända två 10:or dom ger ofta bätre ljud än vad 12:Or gör
Solfilmsmontör
949 Inlägg
17 mars 2007
Om du lyssnar mycket på snabb dunkande musik så rekommenderar jag Kenwoods 10'or i annat fall borde du satsa på en 12" istället.
"Imagination is more important than knowledge..." -Albert Einstein (1879 - 1955)
Att tänka före man talar är som att torka sig innan man skiter.
91 Inlägg
18 mars 2007
a okey... lyssnar mest på Hip Hop...   Jag tittade på en 12" och där står de dubbla talspolar (2x4)....  Är de någon som kan förklara?
Senast redigerat av bennyktm89 (18 mars 2007)
21 761 Inlägg
18 mars 2007
Den har alltså två st talspolar istället för en. Varje talspole har 4 Ohms impedans och man kan koppla ihop talspolarna med varandra för att få olika impedans. Om du seriekopplar spolarna så blir det 8 Ohm och om du parallellkopplar spolarna så blir det 2 Ohm.
91 Inlägg
18 mars 2007
a okey..    om jag nu förståt de här så kan man koppla på en mängd olika sätt, när de gäller ett två kannals steg.  Brygga steget och parallell koppla spolarna??? låter de vettigt
21 761 Inlägg
18 mars 2007
Ditt steg tål lägst 2 Ohm per kanal, när du bryggkopplar steget så tål det lägst 4 Ohms belastning. Då blir impedansen för låg om du parallellkopplar talspolarna på den basen eftersom den totala impedansen på basen då blir 2 Ohm.
I ditt fall bör du koppla en talspole på vardera kanal utan att bryggkoppla steget om du väljer den basen.
91 Inlägg
18 mars 2007
javist, tänkte lite fel där....      men nu vet jag i alla fall hur jag ska bära mig åt...
men nu har jag stöt på utligare en grej..   "Dubbel talspolar 2x4 Ohm (Revc 2x3 Ohm)"... Vad menas  med just den där grejen i parantesen?
21 761 Inlägg
18 mars 2007
Det är talspolens likströmsresistans. Man anger ju impedansen på talspolen och då handlar det om växelströmsresistans, men det finns alltid en likströmsresistans i talspolen och den brukar heta Re eller Revc.
Senast redigerat av Drönirettab (18 mars 2007)
91 Inlägg
18 mars 2007
ok... Nu är de lite för avanserat för mig i alla fall...   Men ifall vi säger att jag har en bas med 2x2 ohm och revc är 2x1 ohm..  Mitt steg klarar ju inte av mindre än 2 ohm per kannal..  Kan de bli överbelastat och brännas?
