4966
Dumpventil till saab 9-3?
Snäll pöjk
703 Inlägg
18 oktober 2009
Monterade ett öppet filter på min saab idag, nu lyser en lampa på panelen "Check Engine".. Någon som vet vad detta kan vara?
Ack vet jag förgasarmotorer!
Snäll pöjk
703 Inlägg
19 oktober 2009
bump
Snäll pöjk
703 Inlägg
19 oktober 2009
Founder skrev:
Tuppac skrev:
Tack. Jag tänkte montera den idag. Bra med tips så det inte blir fel..
1. Din programvara är inte anpassade för någon annan typ av dump än SAAB's
2. Är det ljudet du är ute efter är det bättre att skaffa ett insats filter o borra några hål i luftburken under filtret...
3. Den bypass som sitter på din bil idag som original är en av de dyraste varianterna som Bosch gör och är i ganska bra kvalite jämfört med många 3'e parts grejer som är ganska grovt byggda.
4. Du har med dina 150 hk lite för lågt tryck i turbon för att få ut något rejält ljud utan att tappa mycket effekt. Man vill ju behålla turbo-trycket o inte bli av med det... smile
Kan man ändra denna programvaran, isåfall kostar det mycket? Man kopplar väl bara in verkstans dator och ändrar lite sen är det klart? Vill så gärna ha pysljud och inget annat tongue big_smile haha
Kanske låter oseriöst för många "rutinerade" men alla har vi olika intressen och viljor.
Snäll pöjk
703 Inlägg
19 oktober 2009
Det blir väl ändå inget pysljud då man växlar som med en öppen dump, snarare ett mera sugljud hela tiden?
558 Inlägg
19 oktober 2009
jag fick ett ganska så högt pys med mitt öppna sportluftfilter. menar du att du har sugljudet hela tiden?
Snäll pöjk
703 Inlägg
19 oktober 2009
Det blir väl då ändå inget pys ljud då ett sportluftfilter sitter på :S, jag menar varför skulle den funktionen komma? Ja motorn suger ju luft hela tiden mer eller mindre, det är det ljuder jag menar som blir lite högre med ett öppet filter..
Jag kan ändå inte ha ett öppet filter i min bil, får bli ett insatsfilter men borrade hål under på burken isåfall..
3 295 Inlägg
19 oktober 2009
mangedif, du kan köra med öppen dump  på din bil då du har trionic 5, det syns klart och tydligt på dina bilder då du inte har nån LMM
558 Inlägg
19 oktober 2009
jo du får ett pysljud med öppetfilter. det pyser lite med orginalfilter med. och du har ju trionic 5 så du kan ha öppen dump på din bil tillskillnad från trionic 7. och varför menar du att du inte kan ha öppet sportfilter på din? det kan jag garantera att du kan:)
Senast redigerat av Normark (19 oktober 2009)
157 Inlägg
19 oktober 2009
Du kan skada luftmassemätaren om du kör med ett öppet filter på T7-motorn.
558 Inlägg
19 oktober 2009
inte filtrets fel utan oljan;)
Snäll pöjk
703 Inlägg
20 oktober 2009
Är det inte T7 motorn med 205 hk orginal? :S
Snäll pöjk
703 Inlägg
20 oktober 2009
Mitt system klarade inte av öppet filter då datastyrningen inte fattade detta, lampan "check engine" tändes..
1 002 Inlägg
20 oktober 2009
eftersom den tändes när du satt dit ditt öppna filter så kan du väll nästa själv räkna ut varför.!?
Och som "Slave_joe" säger så funkar det kanon att köra med öppen dump på din bil eftersom du har trionic 5..
558 Inlägg
20 oktober 2009
nej du har en t5. för du har inte lmm. men förstår inte varför du inte skulle kunna köra med öppetfilter
Xenoholic
2 559 Inlägg
20 oktober 2009
>-00 T5 motorn (200 hk) = röd tändkassett, ingen Lmm. Öppet filter o öppen "dump" smile
-00> T7 motorn (205 hk) = svart tändkassett, Lmm. Oljefritt öppet filter o återcirkulerande "dump" sad
Snäll pöjk
703 Inlägg
21 oktober 2009
Jag har ju röd tändkasset men vet inte om det är orginal ju tongue
Aja, får väl testa att sätta dit öppen dump..
355 Inlägg
21 oktober 2009
Mvh Jonas
157 Inlägg
21 oktober 2009
Du har T5 motorn.Och du har ingen luftmassemätare det syns klart och tydligt,så kör på!smile
Snäll pöjk
703 Inlägg
21 oktober 2009
Härligt! big_smile Då blir det till att beställa hem ngt big_smilebig_smile
