3043
Bilen drar åt höger!
257 Inlägg
16 mars 2007
Bilen drar åt höger och skakar som F*N. fälgen är inte sne och jag har pallat upp bilen och snurrat på däcket och mätt om hela upphängningen snurrar snett. men det gör den inte. vad kan det vara då?
Driv knuten är troligtvis pajj vänster fram upptäckte jag också. men kan de påverka att den skakar så förbannat?
tacksam för svar//Niclas
www.autofiber.se
11 Inlägg
16 mars 2007
Dåligt med luft i däcket? kollat det? fast då borde iförsig inte börja skaka... Svårt du..
Student
232 Inlägg
16 mars 2007
Jag skulle tro att problemet ligger i däcket tex att en kard har gått sönder så det har blivigt en buckla eller liknande tetsta att byta ut däcket och se om det fortfarande skakar
- Vad har du i lådan?
- Kaniner.
- Vad gör de?
- Kaniner...
Kanotist
58 Inlägg
16 mars 2007
Hade samma problem, några balanseringsvikter hade lossnat från fälgen, var som att sitta med en vibrator i handen runt 110km/h, drog också till höger som bara f*n, balanserade om fälgarna och allting blev perfekt igen. smile Kostade 165kr.
Hastighetsskyltar är rekommendationer
281 Inlägg
16 mars 2007
Som killen ovan säger så beror det på däcken.. när jag har vinterfälgarna på 940:n så drar bilen åt höger och skakar så man tror att ratten ska lossna smile
men så fort sommardäcken åkte på så försvann det.
Mvh Jonas
