18 mars 2007
Hej,
Har just kopplat in min aktiva baslåda i bilen (E46 Touring) och är helnöjd med ljudet.
Nu till det konstiga.
Jag kör bilen ett tag och lyssnar på musik. Stänger sedan av bilen. Nästa gång jag startar och ska lyssna så startar stereon men är knäpptyst (inte bara baslåda utan hela stereon). Stereon lyser och jag kan byta kanaler osv. men inget ljud.
För att få igång ljudet måste jag koppla ur baslåden sedan koppla in den igen. Sen funkar det...
Jag har kopplat enligt nedan:
- Plus till plus på batteri med säkring 1 dm ifrån batteri.
- Remote på batteri plus med brytare mellan batteri och baslåda.
- Jord till minus på batteri.
- Högnivåingång från vänster bakhögtalare.
Någon har haft en teori om att det har med den inbyggda hög till lågnivåomvandlaren i baslådan, och att en extern omvandlare skulle lösa problemet.
Vad tror ni?
//Peppe
