3526
Koppla bort motorn till motorantennen?
6 Inlägg
18 mars 2007
Min motordrivna antenn har börjat knaka o låta pga utslitna kuggar, jag tänkte koppla ur motorn när den är i uppfällt läge, för att slippa oljudet.
Den har ingen egen säkring, och några synliga kablar att klippa av hittar jag inte heller.
Någon som har någon bra idé hur jag ska gå tillväga??
(bilen är en Mazda 323F -98)
666 Inlägg
18 mars 2007
det är sterion som skickar ut signal till el-antennen så det är bara att koppla loss den sladden, så kommer antennen att vara stilla..
Sladden heter oftast, Powerantenna, eller remot, brukar vara vit och blå på eftermarknadssterio
//Silver
6 Inlägg
21 mars 2007
Tackar ödmjukast
1 813 Inlägg
21 mars 2007
klipp bara bort sladden vid motorn annars å tejpa i hop den om du inte orkar ta ut sterion;) gjorde jag på min wink lr så smörjer du antenen bara med 55-6 tongue funkar det med "Ibland"tongue
Åk före du så väntar jag på dig där..!
1 653 Inlägg
21 mars 2007
//Silver
klipper du den så åker antennen ner!
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
666 Inlägg
21 mars 2007
Jag fattade det som att den var i uppfällt läge hela tiden, men det stämmer kanske inte?!
//Silver
10 Inlägg
29 maj 2007
varför inte bara plocka ur plast delana bak i skuffen. då ser du direkt alla kablar. det är bara att dra ur en kabel så är det klart. lätt att byta antenn oxå.
