2588
Kamrem på volvos 16v motor.
47 Inlägg
21 mars 2007
Kamremmen på min volvo 745 sitter löst. Jag tror att om jag skulle försöka så skulle jag kunna dra bort den väldigt lätt. Och den glappar väldigt mycket (Den sitter inte så väldigt hårt med andra ord) Jag vet inte om detta är normalt eller om den verkligen sitter löst!? :S   Jag är lite lätt orolig så om någon vet hur det ska vara vore jag tacksam att få veta!
429 Inlägg
21 mars 2007
Släpp på spännrollen sen dra åt den igen...
Var det längre sen kamremmen byttes?
10 287 Inlägg
21 mars 2007
Det finns två varianter. En med mekanisk spännrulle och en med hydraulisk. Jag tycker att han skall låta någon mek känna på - och titta på - remmen.
/Göran
(Groucho Marx).
1 785 Inlägg
22 mars 2007
Alvarligt läge! Starta inte ens motorn igen om den sitter så löst som du beskriver.
Ett byte av remmen, spännaren och brytrullarna är på sin plats, personligen tycker jag det är lättare att göra ett rem byte på en volvo's 16V än 8V.
Jag hoppas att vägverket förstår vikten av att hålla avstånd till framförvarande är minst lika viktigt som att hålla hastigheten i trafiken. När ska de börja den kampajen?
Kettunen
22 mars 2007
dbjanoz! Håller med dig. STARTA inte bilen för fasen..
När den väl är spänd så ska man kunna töjja remmen åt sidorna ca 1 cm ( Rätta om jag har fel )
