4066
Remote-kabel?
Snickare
69 Inlägg
29 mars 2007
Vart kan man hitta bra och billiga remote-kablar? finns inte på brl.se lr mds.se (?)
Hellre bortkommen och omkörd än omkommen och bortkörd.
3 295 Inlägg
29 mars 2007
remote kabel? det ä ju bara att ta en vanligt 0.75 kabel att andvända till remoten... annars så brukar det ligga en remotekabel i RCA kabeln.. den där "Tunna" imellan dom andra 2...
MVH Johan
Snickare
69 Inlägg
29 mars 2007
okej, tackar big_smile
Snickare
69 Inlägg
29 mars 2007
MVH Johan
Men hur får man den från RCA-kablen till REM utaget på andra sidan av slutsteget, är den tillräckligt lång?  eller behöver man kanske inte koppla in den i REM uttaget på slutsteget?
1 723 Inlägg
29 mars 2007
kopplar du inte in den så startar inte slutsteget. den måste ha en signal av något slag. är den inte tillräckligt lång så förläng den (nynnar på ledmotivet till MacGuyver....)
Senast redigerat av falloutboy (29 mars 2007)
Dude
197 Inlägg
29 mars 2007
jo det är ju den som säger till steget att det är dags att starta..
det ska räcka,,,
Ät aldrig snö som blivit gul!
Snickare
69 Inlägg
29 mars 2007
det ska räcka,,,
Tackar tackar
4 554 Inlägg
30 mars 2007
vanlig 0,75-1.5mm2 fk/rk/mk kabel funkar fint tunnare känns dumt för då går den lättare av når den kommer ikläm eller dras i och större är onödigt
1 171 Inlägg
30 mars 2007
Det blir fint med en vanlig elkabel typ RKUB i någon minnesvärd färg. Blå tex. Sedan klämmer man bara passande kabelskor på den i ändarna.
Snickare
69 Inlägg
30 mars 2007
Okej tongue nu tror jag att jag har fattat det här
Fordonstekniker
1 740 Inlägg
30 mars 2007
10 meter kabel på biltema i skrikig gul färg, 1,5. Då har du några meter till godo.
15 Inlägg
20 januari 2008
Var kopplar man in remotekabeln från aktiva baslådan? Ska man lösa fast den på den blå kabeln på ISO-kabeln?
Även den bäste är sämre än mig.
