2 april 2007
Hej! Har haft min volvo s40 t4 avställd över vintern i 5 månader! Men när jag skulle starta bilen så gick det inte rent! Har haft full tank under hela tiden den stått plus batteriet urplockat! Den startar utan problem och går bra i ca 5 sekunder sen går den över till ryckig gång och när man gasar finns det ingen kraft, eller så dör den! nån som har liknande problem eller kan tänkas veta vad det är? Har plockat isär luftmängdmätaren och trådarna är hela! Men om jag kopplar ur luftmängdmätaren och startar bilen går den längre på tomgången plus att det går att gasa med den innan den börjar rycka! Men startar jag med luftmängdmätaren går den bara i 4-5 sekunder sen börjar den rycka och det går ej att gasa! Är det luftmångdmätaren som är trasig då?? Tacksam för svar!
