4228
Ford Escort Xr3i Startar ej!
29 Inlägg
4 april 2007
Tja det är så att min lilla pärla har börjat krångla igen hmm.
Det är en ford escort xr3i -90.
Den fick försig att stanna mitt i korsningen häromdan och har inte startat sen dess :S.. Vanligtvis brukar den dö men då får jag igång den med startkablar eller så springer man igång den men nu får ja inte igång den så heller hmm
Stötte på en tervlig snubbe som hjälpte mig att få igång han för en stund men sen när jag åkt iväg en 600-700m då dog den igen. Han la sig under framdelen på den och pillade på nå sladdar eller vad det va är itne så jätte bra på de där me bilar så et någon vad de skulle kunna vara?
just nu så låter den pytte lite när jag vrider på nyckeln men sen blir det ba helt tyst.
Va nere och kika på den nu och blinkersen har slocknat dom me dem funkar inte alls hmm
en kompis som sa att ja skulle kolla bränslepumpen och kablarna till denna och att jag skulle rengöra dom lite!
Någon som har mer tips att ge? Vore trevligt och få höra vad det annars kan vara och om det verkligen kan vara bränslepumpen. Har hört att man ska kunna sparka på den så kanske det funkar då! Vart på fordescort xr3i ligger bränslepumpen exakt?
Bara och skriva va inte blyga ;D
Drifttekniker
224 Inlägg
4 april 2007
Låter som du inte har ngn ström eller väldigt dålig kontakt. Kolla batteriet och gör rent batteripolerna. Köp nytt batteri ?
Senast redigerat av NmRi (4 april 2007)
21 761 Inlägg
4 april 2007
Ja, det låter som att batteriet skulle kunna vara dåligt. Men som NmRi skriver så bör du kolla batterianslutningarna först, speciellt jordkabeln/flätan. Ta loss den och gör rent om det är ärgat eller rostigt, om den sitter i karossen så se till att det är riktigt plåtrent innan du sätter tillbaka den.
Sedan kan du kolla så att alla kablar på generatorn och startmotorn sitter som de ska och att de inte ser dåliga ut.
Har du tillgång till ett friskt batteri så kan du sätta i det och prova att starta, fungerar det med det batteriet så är alltså ditt ordinarie batteri dåligt på något sätt eller bara dåligt laddat.
29 Inlägg
4 april 2007
Tack för tipsen ska kika på de imorn!
Men är det inte så att även om det är batteriet som krånglar så borde den starta med startkablar?hmm
29 Inlägg
4 april 2007
Föresten någon specc vätska jag ska köpa för att rengöra eller? Nå tips på vad man kan använda?
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
5 april 2007
Om det är jordfläterna så bildas det ingen jord me karossen och då hjälper det inte me startkablar..
På din bil så är det jordflätor som ggåt till karossen på bilen.. och efter ett antal år så töjs de flätorna ut och det kommer in massor me skräp i flätorna och då kan det bli dålig kontakt i flätan och då blire ingen jord..
så kolla jordflätorna!
rätta mig om jag har fel!
mvh kimpa
Jag är en av dom, Busen på vägarna
277 Inlägg
5 april 2007
rengör precis som kimpa sa..
men testa även att göra en extra jord från batteri till renplåt.
soppapumpen sitter bakom bakaxeln eftersom du undrade.
men gör som innan hade samma problem på min xr3:a fixade en extra jord och de funkade
för min bil startade hur fint som helst efter det..
lycka till
Senast redigerat av Sheriffen_ (5 april 2007)
"If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blue and white"
29 Inlägg
9 april 2007
Gjorde precis som ni sa rengjorde allt och testade den lät lite bättre men inget hände!
Sen så tog jag ett nytt batteri från en annan bil och bytet satt mitt batteri i hans bil så den kunde laddas och tog hans i min bil den lät som att den var på väg att starta men sen slocknar den helt och hållet .
När vi skulle bytta tillbax batterierna så hade hans batteri som satt i min bil blivit helt urladdar så han knappt fick igång sin bil
Kan det vara generatorn det är fel på? eller bränslepumpen? som jag hade tänkt kolla idag)..
