2740
Varningslampan för bromsarna lyser, dock inget fel. Audi S4 -93
Maskinförare
72 Inlägg
7 april 2007
Varningslampan som betyder att beläggen fram är slut "(O)" lyser konstant, men beläggen är nästan nya och inte sne nötta eller nåt sånt.
Men ibland när man ska köra så lyser den inte men då efter ett tag tänds den.
Imorse tändes även den andra "((!))" som betyder att det är lite olja lr att beläggen är dåliga, en stund, sen slockna den.
Vad kan felet vara??
Kan det bero på att jag nyss bytt abs styrboxen till en beg när den första brann upp??
Ska besikta snart och den går väl knappast igenom om någon av de där varnings lamporna lyser...
Har kollat beläggen och oljenivån.
Jag kan inte få sparken, slavar måste säljas...
Vorsprung durch tecknik-Försprång genom teknik
5 Inlägg
7 april 2007
Hade samma fel med min A6'a efter att satt dit "pirat"-belägg. Bilen känner av om beläggen är slut genom att två ingjutna trådar kortsluts mot bromsskivan efter ett viss slitage. I mina belägg var dessa trådar felaktigt gjorda på något sätt. felet försvann efter tag. Kan nog gå att fixa till. Alternativt kan du lura ABS-boxen genom att koppla bort kontakten till bromsbeläggen inför besiktningen
Evolution
1 627 Inlägg
7 april 2007
kan ju även va problem med sladdarna eller skit  min sån lampa kommer upp hela tiden med men jag skiter i den
Fäll ner pungen och landa
Maskinförare
72 Inlägg
8 april 2007
så lampan slutar lysa om man kopplar loss kablarna från beläggen.....
5 Inlägg
8 april 2007
Det ska den göra, gjorde det på min A6'a. Om den istället lyser konstant när du kopplar bort kontakten så ska dy bygla kontakten istället.
