2406
cross 125 cc Yamaha
694 Inlägg
10 april 2007
Tjenare vet inte om denna fråga ska ligga under denna rubrik men testar..
har ett problem har en cross 125 cc yamha enduro -94
som inte vill starta och gå som den ska..den tänder och allt på tändstiftet och springer igång om man ger den startgas. men vill inte gå på soppan!! den dör direkt när den inte får mer startgas?! problemet kom för längesen "har stått i 1 år" när ja tanka i shell v-power soppa:S? vet inte om det kan ha med det att göra.. den gick slöare och slöare sen dog den.. lämnade in den och fick betala 1000 kr så sa dom att den var lagad.. kickade igång den där den lagades sen körde ja hem den på släpet hemma vägrade den starta igen.. sen dess har den fått stå. men tänkte försöka fixa den nu.. Någon som vet va felet kan vara? den har fin gnista hela tiden. och plockat ner förgasaren och gjort rent den. kan det vara elfel?! eller tänder den fel?! cdi poxen hörde ja någon prata om? någon som vet? behöver hjälp:) tacksam för svar.. mvh oscar
11 Inlägg
11 april 2007
Har du mätt kompression?
Fartygsingenjör
550 Inlägg
11 april 2007
Kollat munstycket så det inte är skit där i?
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
694 Inlägg
11 april 2007
nej har inte mätt kompet? hur görman det?! och borde dom inte sagt något om det när ja lämnain den i så fall?:S?
694 Inlägg
11 april 2007
munstycket på förgasaren?! har plockat ner den och gjort rent den 2 gånger.. och kollat allt i den flotören och ja allt.. lagt den i vätska och gjort den kliniskt ren:P
584 Inlägg
11 april 2007
Har du kollat så det är rätt bestyckat och rätt nål i? Hur många timmar har kolven gått? Det är svårt o säga när man inte vet så mkt om den.. // JSM Fyra Motocross 2006
694 Inlägg
11 april 2007
hmm antar det för den gick ju när ja köpte den?! den är trimmad är kanske att tillägga?! med effekt system och förgasare på den?. kolven är ny nästan precis inkörd.. 4-5 timmar max... mvh oscar
584 Inlägg
11 april 2007
Hmm aa men det bästa är nog att lämna in den igen så att någon kunnig kan titta på den.. Jag körde själv Yamaha 125 -02 -03 men din e ju lite äldre så det är svårt o säga vad som spökar..
694 Inlägg
12 april 2007
ja får väl göra det kanske men vet inte hur mkt det är värt att lägga ner på den?! va kan det kosta liksom?den är ju inte värd enorma summor pengar direkt?!:S?
Skaune
12 april 2007
Har haft samma problem, bytte reedventilen, sen gick den som den skulle! en 125YZ 97:a.
När reedventilen är sliten ligger den öppen hela tiden o dränker cylindern.
Senast redigerat av Axor (12 april 2007)
694 Inlägg
12 april 2007
jaa precis något sådant kan ja tänka mig för cylindern är dränkt.. vart sitter denna reedventilen?!inte så grym på crossar.. ?! mvh oscar
584 Inlägg
12 april 2007
Reedventilen sitter mellan förgasaren och cylindern, i insuget där typ..
http://www.magnusmotorworks.com/ där kan du kolla hur en reedvetil ser ut
Jajjemen!
1 512 Inlägg
12 april 2007
Ett tips om de visar sig att de är reedventilen de är fel på, köp inte orginal.. den är säkert svindyr.
Har själv en yz125 -99 som ja bytte till en boysen (trim) reedventil har för mig att den kostade 700. De märktes faktiskt skillnad smile
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
694 Inlägg
12 april 2007
hmm mellan förgasaren och cylindern sitter du ju liksom ett mjukplast rör typ?! hmm känner inte igen den reedventilen alls.. vet inte att ja sätt någon sådan på min cross alls:S har ja verkligen en sådan:P? hehe fan va ja känner mig värdelös:D haha men alla är vi barn i början.. tack så mkt för hjälpten ska gå till min 2hjuls service här i stan och kolla upp detta:p tack för hjälpten skriv gärna mer.. mvh oscar
584 Inlägg
12 april 2007
yes.. ja körde också med boysen reedventiler i mina 125:or o de funkar bra..
584 Inlägg
12 april 2007
Ja, men innanför den plasten, mot cylindern ska det sitta en reedventil tongue det finns på alla yamaha 125:or.. Satsa på boysen eller v-force..
Skaune
12 april 2007
Reedventilen sitter bakom den plattar du fäster förgasaren mot cylindern! ta bort förgasaren, ta bort plattan som sitter med 4 m8 eller vad det nu är på din lyft bort den så ska du få ut en liten grejj med 2-4 "flaps" de översta är i metall, de undra i plast som är mjuka! detta är reedventilen! kan nästa till 100% säga att det är det som är problemet på din! hade bytt innan jag lämnat bort!
Like it German
378 Inlägg
12 april 2007
ja du har en reedventil..... reedventilen går in i cylindern ta bort dom 4 skruvarna som håller plaströret från förgasarn dom 4 skruvarna håller även reedventilen sene det bara lyfta ut det:)
Hur många skruvar fick du över?....
694 Inlägg
12 april 2007
OK ska ut och plocka med detta det första ja gör i morgon bitti!! kan men se om ventilen är trasig när man plockar ut den?!så man inte köper ny i onödan?! och kom på att har ju aldrig tagit bort det mjukplast röret bara tagit av förgasaren av den. så ni har säkert rätt.. tack så mkt för hjälpen;) kanske man kan få lite fart i bettan igen.. hehe mvh oscar
Skaune
12 april 2007
Hehe, var det typ inte samma som jag skrev då? tongue
