4104
Varför så dåliga anslutningar ?
96 Inlägg
13 april 2007
Bara funderar lite...roll
Många steg med lite bättre (& ärliga) watt har så dåliga anslutningar på + och -
16 går oftast in, ibland 21, men 33 är helt omöjligt...
Samma sak med powerblocks av olika fabrikat.
33 helt ok på insidan, men det är lögn i h-ete att få in någon stor dimension på andra sidan (till/från steg etc).
så-följdfrågan till detta blir således:
Om jag har en 33 mmkv sladd, och skalar ledare i den så det passar, förlorar jag
A: mycket
B: lite
C: spelar ingen roll
Knowledge is useless, unless no one know that you know what you knows...
1 634 Inlägg
13 april 2007
Har svårt att tänka mig att du förlorar något alls på det. Sällan man verkligen behöver så tjock strömkabel som man sätter.
Numera Saab 9-5 Aero -00
Elektriker
169 Inlägg
13 april 2007
du menar att du ska klippa bort några kardeler. på ledaren, der gör ingenting eftersom det bara handlar om nån cm.
96 Inlägg
13 april 2007
Hurvida teori och praktik stämmer överens, har jag inte en susning om.
Men personligen räknar jag alltid på hur mycket watt jag har och bestämmer tjocklek där efter.
Prexis...
Tackar för svaret
