2952
hur mkt effekt ger intercooler
11 Inlägg
18 april 2007
en intercooler är inhandlad.
hur mkt ger en sån tro? skulle vara roligt att veta:P
nån som vet?
den är iaf måtten: 30x60 7.5
pusshej
DSL Power
1 567 Inlägg
18 april 2007
Igentligen inte så mycket på en standard bil.Men en ökad flöde i en stor ic kan ge lite högre(pytte) ladd.Samt att den klarar av att kyla luften bättre.Stor ic har man bäst om man trimmar mycket och kör höga laddtryck som måste kylas ner fort.
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
11 Inlägg
18 april 2007
höga ladd....?  räcker 1.5 bar?tongue
DSL Power
169 Inlägg
18 april 2007
Som jag har förstått det så finns det ingen IC alls original och således så får du betydligt kallare luft in i motorn och därmed en effekt ökning. Mer syre=>mer bränsle=>mer effekt. Hur stor effekt ökningen blir är svårt och säga och utan mer information går det heller inte att svara på.
Mvh Mattias
50 Inlägg
18 april 2007
Nej 1,5 bar räker inte om de e högt, jag brukar trivas när de närmar sig över 2 bar tongue
Högt å högt de e i betraktarens ögon vad högt e, visa tycker 1 bar e mycke å andra tycker 3bar e mycke smile standard e ju mellan 0,3-1bar, har bilen haft innan 0,5, så e 1,5bar mycke i jämförelse tongue
Som motor doktorn säger, att den e inte klar förens den flyger fram;) vill du ladda mycket skaffa bredbands knack sensor å ladda till den ger utslag, sänk lite på laddet å kör så de rycker :P
11 Inlägg
18 april 2007
nä precis, de är ingen ic original..nämen, de är iaf roligt att sätta dit den:P sen är de ju bara att hoppas på att de blir lite mer effekt;)
DSL Power
12 086 Inlägg
19 april 2007
3 bar är mkt mkt, har nog fkt aldrig sätt en personbil med så högt ladd.
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
19 april 2007
Välldigt mkt mkt säger jag tongue
3 bar kör eklund med i sin Pikes Peak Saab. Dahlbäck kör 2,8 i sin golf, personbil? rollcool Det ger nog en fingervisning
___________________________________________________________
En stor intercooler ger inte specielt mycke effekt på en orginal bil.
Den ger däremot längre uthållighet i motorn, eftersom turbon inte bli lika fort varm om man har en Intercooler smile tex så räcker inte saabs intercoolrar värst långt för dem är för små och tunna smile. *trött* så jag svamlar nog mest
Senast redigerat av kwansa (19 april 2007)
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
2 655 Inlägg
19 april 2007
har hört att de ska finnas nån rätt så trimmad supra som kör på närmare 5bar. låter otroligt men vem vet. nån som vet?...
125 Inlägg
19 april 2007
Totalttryck med sopptryck i så fall tongue för inte är laddtrycket 5 bar. Däremot laddade f1 bilarna när de körde med turbo som mest drygt 5 bar tror jag, närmare 1500 hk ur 1.3 liter det är rätt imponerande.
1 567 Inlägg
19 april 2007
Muppen laddar väl på med 3-3.3bar
5 710 Inlägg
19 april 2007
Effektökningen "man" brukar räkna med är ~10% men exakt hur mycket  beror på ett antal  X  .
Turbon blir inte kallare för att man har laddluftkyl.....däremot blir LUFTEN kallare. (säkert det du menade igentligen wink )
MVH Jonas
Skaune
19 april 2007
Tror på ca 10-15%, när turbon laddar komprimerar den insugsluften, då blir luften varm, varm luft innehåller mindre syre, när luften passerar intercoolern så kyls den, då får den mer syremängd och ger en effektivare förbränning = Ja, en intercooler på en bil som inte är utrustad med IC original ska få mer effekt! Men det finns nog inge exakt svar att ge nu! Kan ju höra med någon på något mercaforum som gjort likadant på samma modell!
1 256 Inlägg
19 april 2007
Det är oxå beroende på om man har kompressor eller turbo smile
Man kan plocka mååånga hästar med en IC om det sitter kompressor under huven big_smile
10 287 Inlägg
19 april 2007
Tumregel: 10 graders tempsänkning ger 3% effektvinst på en bensinturbo.
/Göran
(Groucho Marx).
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
20 april 2007
/Göran
Hörde någon mupp som sa 1hk/per 1*c nersatt insugningstemp hmm Flytande kväve sen har man ~190 extra hästar jämfört med när det är nollgradigt ute neutral roll
Precis så menade jag smile men turbon måste bli kallare oxå hmm eftersom det kommer in kallare luft=kallare Avgaser? wink
tex, ska en Viggen ic på en steg 3 2,0t göra 11hk på bänkpappret. Det är för luften blir kallare cool så effekt tjänar man oxå smile och uthållighet
Senast redigerat av kwansa (20 april 2007)
21 april 2007
Mest pga större IC kyler bättre och därmed kan du höja laddtryck på turbon för att nå högre effekt.
Senast redigerat av Audi_freak_on_a_leash (21 april 2007)
Audi A4 1.8Ts Steg 3
www.johnny.nu
10 287 Inlägg
21 april 2007
Samt : pV = nRT
/Göran
(Groucho Marx).
152 Inlägg
27 juni 2014
Ursäkta trådlyftet på en 7 år gsmmal tråd.
Nu i sommar tider såhär, så gör sig intercooler fint. När man kör front monterad intercooler " vad brukar man räkna som det? I placering )
Till en ganska snäll original setup räcker det med 2,5 " intercooler eller är större bättre?
Hur reagerar bilens styrsystem med en större IC ? Eller frontmonterad ? Samt är det skillnad på montering utav 2,5" å 3' ?
En väldigt oväsentlig kul fråga ger detta mer ljud?" Eller ett annat ljud?
Senast redigerat av Driven08 (27 juni 2014)
X40 Nordic Forum
KHRacing
27 juni 2014
1400hk ur 1,5L och 4,5Bar
