4045
Lampan som indikerar en trasig lampa blinkar och har sig....?
72 Inlägg
23 april 2007
Har länge haft ett jobbigt problem. Det är så att varje gång jag blinkar vänster med färdriktingsvisaren så börjar den eländiga lampan som visar att en lampa är sönder blinka. Den blinkar ojämnt från och till ibland blinkar den mycket och ibland bara ett par gånger. Alla lampor är hela och så. Är det glapp nånstans eller? Jag är inte så teknisk. Är tacksam för hjälp!
Volvo 740 GL
1990
Merca-lastbils mekaniker och leg. vw-nörd..
857 Inlägg
23 april 2007
har du drag på bilen? dragkontakten kan vara boven i ditt fall.
Legitimerad besserwisser
921 Inlägg
23 april 2007
Tjejens familj har 2 st 740 och en 940, och de har alla samma problem, fast bara när man svänger vänster samtidigt.
G-man, hur menar du med dragkontakten? Tacksam för svar. smile
5 852 Inlägg
23 april 2007
Det tror du bara wink
857 Inlägg
23 april 2007
Sitter det drag på bilen så kan det ärga i kontakten så att det blir överledning.
Medlem 34530
908 Inlägg
23 april 2007
Volvo 740 GL
1990
Kolla även över jordningen i bilen.
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
72 Inlägg
23 april 2007
Jupp jag har drag på bilen. Men om det är det som spökar vet du hur man fixar till det?
/Calle
Speed FMK
849 Inlägg
23 april 2007
/Calle
Använder du dragen? annars koppla ut kontakterna. de brukar sitta under mattan längst bak nästan vid domkraften. Om du använder dragen så spraya på lite elektronikrengöring och rackla lite i kontakterna.
Mvh Ludde
72 Inlägg
23 april 2007
Bi0HaZZarD skrev:
/Calle
Mvh Ludde
Okej tack Ludde jag ska testa det!!
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
11 november 2007
Ta bort den lampan som visar sönder-indiktation från instrumentpanel.. enklast så slipper du felsöka wink
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
